楼主: macrohard
[讨论] UVM 验证中Ethernet 包的随机化问题
 楼主| 发表于 2015-2-13 09:59:11 | 显示全部楼层
回复 10# seabeam
谢谢回复,
//   rand bit [7:0] data[];
    rand bit [15:0] data[];
        constraint data_c {  foreach ( data [ i ] )  data == i ; }
code 就是这样,
开始定义为8位, 只前256 个正确随机化,
后来定义成16位,就都可正确随机化了。
但因为只取了低8位, do_compare 的时候还需要处理。
发表于 2015-2-13 14:16:09 | 显示全部楼层
回复 11# macrohard
这种需求不要写在constraint里,写到post_randomize里或者在上一层处理irun没办法重现你的问题,这种写法会造成constraint conflict
 楼主| 发表于 2015-2-25 10:34:20 | 显示全部楼层
回复 12# seabeam
    谢谢,
修改后测试哈。。。
GMT+8, 2025-12-22 06:39 , Processed in 0.015184 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
