查看: 5451|回复: 9
[求助] 怎样一键开启icfb?
发表于 2015-2-4 17:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的版本是5.1.41
发表于 2015-2-4 18:52:01 | 显示全部楼层
alias  x='icfb &'  写入。.cshrc 中
 楼主| 发表于 2015-2-5 10:21:01 | 显示全部楼层
回复 2# xxtop
   我是想到指定路径下一键开启virtuoso,怎么实现呢?
发表于 2015-2-5 12:18:26 | 显示全部楼层
那样的话,得用脚本来实现吧。现在cshrc添加2楼的语言,然后在脚本中写命令语句。没这么试过,感觉应该这样没问题
 楼主| 发表于 2015-2-6 11:38:40 | 显示全部楼层
回复 4# wzc92
   以前老东家使用的版本就可以很简单明了的搞定 里面有现成的语句,照搬就行。这个版本不一样
发表于 2015-2-6 12:21:47 | 显示全部楼层
回复 5# hwynhh@163.com
    以前是IC61?
    不晓得你的问题,我用的是laker
发表于 2015-2-6 16:20:04 | 显示全部楼层
以后就是一键生成版图了。
 楼主| 发表于 2015-2-9 17:12:31 | 显示全部楼层
回复 6# wzc92
   以前是51 61都可以。用的是虚拟机
 楼主| 发表于 2015-2-9 17:14:07 | 显示全部楼层
回复 7# xxelement
   还真的可以实现一键开启icfb
发表于 2015-6-27 12:32:39 | 显示全部楼层
關注一下 有解答了嗎
GMT+8, 2025-9-30 12:42 , Processed in 0.017063 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
