楼主: mikeppq
[讨论] 40V / 5V 二级电源
发表于 2015-2-6 09:42:40 | 显示全部楼层
如果只是给一个供电,一共25mW似乎没有必要做BUCK了。
一级LDO不好设计的话,就两级吧。
 楼主| 发表于 2015-2-6 11:05:36 | 显示全部楼层
回复 11# sharpmental
    用LDO的话,需要做一个片内的LDO,因为LDO的输出端没有外接pin。
    另外一个难点是LDO工作在大电压下,layout面积偏大。现在正在尝试用LDO的5V输出给它自己供电。
发表于 2015-2-6 11:26:03 | 显示全部楼层
回复 2# xjf20072608
   现在看来用齐纳二极管比较简单。很多方案中也有用到,AC DC的LED驱动这样用的比较多。
发表于 2015-2-6 11:52:17 | 显示全部楼层
回复 13# xjf20072608
input 10~40v DC 吧
LDO    40v-5v =35v  , Io=25ma , 控制功率晶體  35v * 25ma ..會耗掉多大 ..
25ma  是平均流嗎? 還是
不能拿 linear LED 方式, 因為那些電壓會跨LED DIE上
所以 控制功率晶體可能壓降不大 ,以一般 sot23 package 250mw ,跟本不能跨太多電壓
會過熱 .
发表于 2015-2-6 19:16:12 | 显示全部楼层
回复 14# peterlin2010
   高压电路,面积就别想省了。我做出来的都是2mm^2以上的。sot23都放不进。
GMT+8, 2025-12-17 07:36 , Processed in 0.016562 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
