楼主: VisionSim
[求助] 大家帮看看这种结构的输入有什么作用
发表于 2015-2-17 21:42:44 | 显示全部楼层
回复 10# confidentt
   欢迎大家继续讨论
发表于 2015-2-17 21:58:32 | 显示全部楼层
nicer
发表于 2015-3-9 15:16:36 | 显示全部楼层
学习了!!
 楼主| 发表于 2015-3-9 15:28:09 | 显示全部楼层
回复 7# lgy747
是的,和书上那个是有差别的,那个是交叉的是一个正反馈,所以能提高速度。但是不明白为什么M4的栅接了输入,有什么好处?
发表于 2015-3-9 16:03:20 | 显示全部楼层
Sorry,是我没想清楚,误导了楼主,抱歉。
发表于 2015-3-9 16:10:23 | 显示全部楼层
这个结构没有增加slew rate,当然交叉耦合的结构是可以的。
我个人觉得,那唯一的好处是应该是小信号速度快一些。
PMOS作为follower,产生差分电流的是NMOS。
且NMOS结构为共栅放大,没有miller效应,比共源放大要快。
总的来说,感觉这个电路的速度是快的。
当然也有缺点,offset严重,不过专利中使用了auto zero,这就不是问题了。
另外也减小了输入信号的共模范围。
如果输入信号比较接近ground,用这个结构还是不错的。
很好的电路,学习了。
发表于 2015-3-17 17:28:07 | 显示全部楼层
回复 14# tangyaoyun
M2,M4给M1,M3提供偏置
发表于 2015-3-17 17:30:27 | 显示全部楼层
关于速度的问题
在相同的静态电流Ids1下,我们把它和普通差分作比较,标号见7楼,设差分小信号信号作用于输入端,M1,M2栅极为交流地,分析它的单侧即可,输入电压降落在M1,M3的vgs上,忽略衬底效应,
vgs1=Id/gm1
vgs3=Id/gm3
总Gm=Id/(vgs1+vgs3)=1/(1/gm1+1/gm3),它总是小于gm1和gm3,如果尺寸M1=M2=M3=M4,
Gm≈gm/2,只有普通差分一半,意味着GBW降低到一半
再看看它的ft
流过M3 cgs上的电流=Id/gm3*jωcgs,相同的电流流过M4,
总输入电流=2*Id/gm3*jωcgs ,令输入电流的模=输出电流的模,所以
ft=Id/(2*Id/gm3*2πcgs)=gm3/2πcgs/2,是普通差分一半
所以,速度不是增加,而是降低,不仅如此,因为电流源和静态电流Ids1是并联关系,所以消耗电流=2倍普通差分
另外共模范围因为2个VGS串联占用了大的电压裕度而变小了
它的特别之处在于直流特性,即具有NMOS的输出特性,而输入特性则是PMOS,当需要与第2级的高直流电平连接(在这里就是),而输入共模又要求低到0v,就可以采用它,普通差分是办不到的。
当然,也不是非他不可,也有其他解决方法,例如NMOS差分再加一级PMOS电平移位,或者PMOS折叠共源共栅,其中以折叠共源共栅为最优
发表于 2015-3-17 18:46:09 | 显示全部楼层
這是Rail-to-rail input OPA ,主要功用是wide range operating,適用於Low voltage design!!
 楼主| 发表于 2015-3-18 09:08:01 | 显示全部楼层
回复 18# lgy747
厉害,说得很有道理
GMT+8, 2025-9-13 14:19 , Processed in 0.020246 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
