查看: 5174|回复: 19
[求助] 大家帮看看这种结构的输入有什么作用
发表于 2015-2-2 09:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入为什么是两个MOS对,百思不得其解
发表于 2015-2-2 10:12:16 | 显示全部楼层
增加运放转换速率(slew rate)的结构,加快运放的大信号反应速度。willy sansen的书有讲。
 楼主| 发表于 2015-2-2 14:05:25 | 显示全部楼层
回复 2# superchildren
  是不是还能够减小噪声?有人跟我说是稳定共模电压,我感觉好像也有点道理
 楼主| 发表于 2015-2-2 14:07:34 | 显示全部楼层
回复 3# tangyaoyun
  请问那个书叫啥名字?
发表于 2015-2-2 16:08:15 | 显示全部楼层
模拟集成电路设计精粹 清华大学出版社
WillySansen
中文版第233页,有类似的结构,是N输入的结构。
这属于AB类放大器输入端,加快运放在大信号时的摆率。
 楼主| 发表于 2015-2-3 09:32:14 | 显示全部楼层
回复 5# superchildren
    多谢,看了看果然是的
发表于 2015-2-17 15:40:27 | 显示全部楼层
这个电路不能提高SR
标号如下图,设差分大信号作用于输入端,左负右正,当幅度大到某值时,左半侧M1,M2,M3,M4导通,右半侧完全截止,电流源电流全部流入M2,M4,压差vgs2+vgs4达到最大值,也即vgs1+vgs3达到最大值,这时再加大差分电压,vgs压差也不会增大,所以Ids1达到饱和,如果M1,M2,M3,M4尺寸相等,Ids1=电流源电流=最大值,它和普通差分电路一样,Ids1被电流源电流限制,所以SR是不能改善的。
望形生义,本本主义,大忌也
发表于 2015-2-17 19:47:11 | 显示全部楼层
的确不能提高摆率
发表于 2015-2-17 19:52:52 | 显示全部楼层
继续呀……
发表于 2015-2-17 21:42:03 | 显示全部楼层
回复 8# confidentt
   能够让上面的NMOS管有合适的偏置,但并无提高摆率的作用
GMT+8, 2025-9-13 03:31 , Processed in 0.024968 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
