查看: 2954|回复: 4
[求助] 【求助】求calibre吃gds吐出所有占用层的command
发表于 2015-1-28 17:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问calibre有没有这样的命令,把gds吃进去之后,然后吐出其占用的所有层?
发表于 2015-1-28 19:56:17 | 显示全部楼层
回复 1# yumengyao720
   不知道你想要什么,如果是需要所用的marsk 层的话,可以导入gds 或者导出gds 用virtuso,会生成PIPO.log文件,在这个文件里可以看到所用的所有marsk层
发表于 2015-1-29 14:16:52 | 显示全部楼层
简单啊
$L layers 不就完了
 楼主| 发表于 2015-1-29 16:12:12 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
   谢谢版主,试了下是可以的,但是貌似就是层号,不能match了。   我之前是 calibredrv -64 -dl map.file file.gds
现在参照版主的办法先将
set L [layout create file.gds -dt_expand]
$L layers -all 写在脚本里
然后用calibredrv -64 -dl map.file Script.file
这样的话calibre运行完之后自动退出,也不会显示别的信息,除非在已经打开gds的calibre中重新打上面两条命令。
请问版主,是不是我哪个步骤出错了,谢谢。
发表于 2015-1-29 16:25:09 | 显示全部楼层
calibredrv 中有save layer properties...
GMT+8, 2025-12-14 09:58 , Processed in 0.018293 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
