[求助] 电流求和带隙基准PSRR怎么提高
发表于 2015-1-27 09:49:29 | 显示全部楼层
PSSR 方针结果好象不正确。。。
一般是高pssr @ low freq, 然后 roll-off  as freq increases...
发表于 2015-1-27 09:55:32 | 显示全部楼层
肯定是simulation setup搞错了。这个结构不可能只有18db pssr. 在地频率至少了会有40-50 db, typical case.
你的电源1.8v,输出1.2伏,其实可以cascode结构来增加pssr. 但有可能在corner的时候不工作.
 楼主| 发表于 2015-1-27 12:17:58 | 显示全部楼层
回复 19# lwjee
 楼主| 发表于 2015-1-27 12:30:36 | 显示全部楼层
回复 22# wandola
   我也很奇怪为什么PSRR这么低,我的PSRR仿真时就是在电源电压下加一个acm为1V的小信号,交流仿真输出点Vout的AC特性。然后我把放大器改成了二级的结构,增益大概80多DB,放大器的PSRR也能达到80DB。把这个放大器用于带隙中,我设置了两个电源:一个VDD给放大器供电;一个VSS给带隙电路除了放大器部分供电。分别对两个电源VDD、VSS加小信号,仿真PSRR。发现放大器电源电压VDD有扰动时PSRR能达到75dB,其他电路的供电电压VSS有扰动时PSRR只有不到20dB。也就是我的带隙基准的PSRR小和放大器的增益关系不大,主要是外部电路的问题,我按上面几位吧友说的增加了带隙管子的L,PSRR改变的也不是很明显。。。  好苦恼。。。
电路图其中电源分别为VDD、VSS
电路图其中电源分别为VDD、VSS
放大器电源电压VDD加小信号时PSRR
放大器电源电压VDD加小信号时PSRR
带隙电源电压VSS加小信号时PSRR
带隙电源电压VSS加小信号时PSRR
 楼主| 发表于 2015-1-27 12:35:08 | 显示全部楼层
回复 17# kwankwaner
   大神你说的还真对。。。我今天把运放改成2级的,增益85DB,结果PSRR还是没什么变化,就是外围电路的问题。但我按您说的增大了那几个管子的L,PSRR有一点上升,但是还是才到20DB。增大管子的L时是不是W也增大,保证W/L不变的啊?我是这么增大L的。。。  问题还是没有解决。。。  向大神求助。。 期待您的回复
发表于 2015-1-27 13:08:44 | 显示全部楼层
把电源电压设为1.6V,看看输出还是1.2V吧。建议把Opamp里的电源做为PIN引出来。
发表于 2015-1-27 13:29:54 | 显示全部楼层
show your amplifier
发表于 2015-1-27 13:31:25 | 显示全部楼层
等等,你怎么有两个电源?看PSRR你该把运放和BG电源接一起看
 楼主| 发表于 2015-1-27 14:14:02 | 显示全部楼层
回复 28# victor0o0
    我在上面24楼解释了为啥两个电源,你看看~~
发表于 2015-1-27 16:04:35 | 显示全部楼层
把输出级的电流降一下会有效果吗?
GMT+8, 2025-9-13 03:34 , Processed in 0.019299 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
