查看: 3001|回复: 6
[求助] CRC除法的余数为什么跟普通除法产生的余数不一样
发表于 2015-1-25 11:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是以本论坛一位盆友CRC计算的例子为基础
信息字段代码为: m(x)=x6+x4+x3+1    代码为:1011001       10进制89
生成多项式:    g(x)=x4+x3+1       代码为:11001         10进制25
普通计算方法  89/25  = 3  余数   14  即1110
而CRC计算过程及结果如下
m(x)x4=x10+x8+x7+x4 对应的代码记为:10110010000     即 左移4位
m(x)x4 在与 g(x)进行 模2的除法运算,相当于按位异或,计算过程如下:
1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
1 1 0 0 1
0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
  1 1 0 0 1
0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
      1 1 0 0 1
      0 0 1 1 1 0 0 0
          1 1 0 0 1
          0 0 1 0 1 0             --------------> 余数     即 校验码   结果为十进制 10
请问我的计算过程哪里出现了问题?还是异或本身的计算特性
小弟问题很傻瓜,各位看官请轻拍
发表于 2015-1-25 15:51:13 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2015-1-25 20:39:36 | 显示全部楼层
你的问题是:
在做除法的过程中,我们是用被除数减去商乘以除数。你是直接用被除数减去除数。
正确的结果为:
                     x2             +x
                     ___________
  x4+x3+1   | x6+x4+x3+1
                      x6+x5+x2
                            x5+x4+x3+x2 +1
                            x5+x4+x
                                        x3+x2+x+1
发表于 2015-1-25 21:39:18 | 显示全部楼层
回复 1# 159357a001
   赞!
发表于 2015-1-29 18:12:08 | 显示全部楼层
CRC计算不产生借位,
发表于 2015-1-29 18:35:03 | 显示全部楼层
这个不是普通除法,这个是模2除法,GF(2)。
 楼主| 发表于 2015-1-29 18:42:38 | 显示全部楼层
谢谢各位了,应该是模2除法的特性,谢谢各位帮忙指点
GMT+8, 2025-12-27 02:26 , Processed in 0.025157 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
