查看: 7614|回复: 13
[求助] VCO buffer设计
发表于 2015-1-25 10:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个45GHz VCO用的buffer,VCO后面接ILFD ,想知道VCO和ILFD之间能否直接相接?还是需要接个buffer效果会好一点?还有VCO输出信号想拉到片外测试的话,是不是也需要接个buffer?
 楼主| 发表于 2015-1-25 10:08:20 | 显示全部楼层
基于SMIC 0.13的工艺
发表于 2015-1-25 12:43:42 | 显示全部楼层
回复 1# PERRY_C
    SMIC 0.13  能做45G???
发表于 2015-1-25 13:37:25 | 显示全部楼层
45GHz
发表于 2015-1-25 20:04:27 | 显示全部楼层
加油 但是想问下smic工艺的ft能响应45G?
发表于 2015-4-25 10:51:57 | 显示全部楼层
0.13做45G还是可以的,不过功耗会很大吧,性能也不会太好的。学校做?公司的话建议上65。
两级间最好加上buffer,隔离好。
发表于 2017-12-28 16:06:44 | 显示全部楼层
回复 6# leoaww
   大神 你们怎么知道130nm做vco功耗大呢? 不同工艺宽长比可以是个定值啊 I应该就差不多吧。
发表于 2017-12-28 16:51:57 | 显示全部楼层
回复 7# peaty1234
猜的吧。
发表于 2019-3-15 09:38:57 | 显示全部楼层
两级之间还是得接个buffer,隔离好,防止后级影响VCO
发表于 2019-3-15 09:53:41 | 显示全部楼层
你尺寸大,面积大,寄生电容大,状态变化时需要的电荷量自然就多,功耗自然就大,这不是常识吗
GMT+8, 2025-12-25 21:34 , Processed in 0.027286 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
