查看: 3757|回复: 0
ARM7和ARM9的开发板出售,最便宜的开发板
发表于 2007-4-5 20:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有AT91SAM7X256的开发板出售450元,PCB就100元
主要功能如下:
CPUAT91SAM7X256(ATMEL公司出品),ARM7,100Pins-LQFP封装,工业级芯片;带CAN控制器,网络控制器,USB 2.0 Device,SPI(两组),TWI,USART,TC,ADC等资源。
Flash256Kbytes
RAM  64Kbytes
硬件资源:
1路CAN接口:该板最大特色,兼容CAN2.0A/B协议
2路232接口:半双工
1个100网络接口:单口10M/100Mbps高速以太网
1个USB 2.0 Device 端口:带硬件检测电路,可实现与PC机通信
I/O扩展:扩展出所有的I/O信号线,用于客户二次开发和扩展
IIC电路:外接ATMEL的EEPROM(AT24C08)
SPI电路:外接ATMEL的DataFlash(AT45DB系列)
按键/LED:4个用户自定义轻触按键和LED,可完成“跑马灯”等基本实验,同时在开发过程用户可自己定 义其功能
JTAG:20Pins标准JTAG插槽
电源:DV+9V输入或USB供电
SD卡插座:板背面
LCD接口
测试程序:平台:IAR
1.单CAN测试程序
2.网络测试程序
3.按键测试程序
4.LEDs测试程序
5.A/D转换测试程序
6.中断测试程序(包括I/O、定时器、外部、串口中断等)
7.1路CAN测试程序
8.232测试程序
9.USB测试程序(与PC机通信测试)
10.串口测试程序
操作系统:AT91SAM7X-EK开发板上移植了uC/OS操作系统
2410开发板有3。5的LCD屏1300元
1 CPU: Samsung S3C2410X,ARM920T,203MHz
2 FLASH ROM:64Mbit NAND FLASH(Samsung K9F1208)
3 SDRAM:容量-512Mbit 位宽-32bit,两片K4S561632D-TC75
4 12M有源晶振,提供稳定时钟。32.768K RTC时钟
5 NAND FLASH-NOR FLASH启动选择开关
6 一个3.3V电源指示灯
底板硬件说明:
01 USB HOST 1个,可以接U盘,USB鼠标,键盘等
02 USB DEVICE 1个,可以和用于和上位机通信
03 MMC/SD卡座一个,可以连接MMC/SD卡,支持热插拔
04 LCD接口,支持各种STN,TFT LCD,最大可以支持1024*768,16M色
05 UART 2个,RS232电平,标准9针插口
06 模拟输入接口,6路输入
07 触摸屏接口,支持四线电阻式触摸屏
08 SPI接口
09 10M以太网口,采用CS8900A
10 外部逻辑处理CPLD,ALTERA EPM7032A-44,提供设计源文件
11 音频输入输出接口,采用UDA1341TS IIS接口芯片
12 4个通用按键,两个通用LED,提供用户使用
13 标准ARM 20芯 JTAG接口,直接连接MULTI-ICE
14 复位电路采用MAX811电源监控芯片,一个手动复位按纽
15 外部总线接口,经过74LVTH162245缓冲,A0-A15,D0-D15,CS0-3,RD,WR等
16 ATA接口(预留)
软件说明:
Linux for s3c2410 source code and tool
MIZI for s3c2410 PDA demo
Wince.net 4.2 bsp for s3c2410
2440开发板有3。5的LCD屏2000元。
2440开发板适合需要开发或者评估三星S3C2440A的用户。开发板设计基于开发考虑,配置简单,布局简洁明了,外设齐全,接口标准,扩展方便。采用六层板设计,线路稳定。S3C2440A主频高达400MHz,最高可达533MHz,低功耗,高性能,适合于PDA,便携媒体播放器, 卫星导航仪等多媒体终端。同时可以作为嵌入式操作系统和嵌入式硬件设计教学。目前市场大量产品采用该芯片,价格便宜,货源充足。
二. 硬件介绍
1:处理器:S3C2440A-40 400MHz主频,ARM 920T内核
2:ROM:16Mbit NOR FLASH,16bit宽度
3:电子盘:512M bit NAND FLASH,8bit宽度
4:RAM:512M bit SDRAM,133MHz,32bit宽度(两片组成)
5:电源:7-24V宽电压输入,LT1765高效DC/DC降压,标配12V电源
6:网络:10Mbps低功耗嵌入式专用以太网网络芯片CS8900A-CQ3,接口为标准RJ45插座, 集成网络变压器,安全可靠
7:串口,3路串口,两路带握手信号,可接调制解调器或者GPRS。COM3位3线制和IRDA共用CPU的UART2信号,COM3和IRDA只能同时使用其中一个
8:IRDA接口:采用高灵敏度RPM851A红外收发模组,标准配置,和COM3共用
9:液晶接口:支持CSTN,TFT等多种LCD
10:摄像头接口:
11:音频接口:立体声音频输入输出接口,外加一路麦克风输入
12:USB HOST:2个USB HOST接口,USB FULL SPEED。可外接HUB扩展。
13:USB DEVICE:1路USB DEVICE接口,USB FULL SPEED
14:SD卡接口:支持SD/MMC和SDIO设备
15:总线扩展:通过96针高可靠欧式插座提供外部扩展,32*3排列,集成总线和其他可能用到的信号。外部总线通过高速双向缓冲器隔离,保证系统的安全。
16:PCMCIA接口:1路PCMCIA接口(在板子背面)
17:JTAG接口:ARM标准20芯JTAG接口
18:RTC时钟:S3C2440A内部集成,外部提供RTC电池,插座安装,可更换
19:双时钟设计:采用有源晶振+无源晶振两种模式设计,用户可选用其中一种或者同时使用两个时钟,方便评估。
20:电路不采用任何加密措施,如CPLD等器件,确保用户能100%用于项目。
欲购丛速数量有限
邮箱:zgw169@163.com
QQ:564723141
电话:0757-86759902
赵彬
GMT+8, 2025-12-21 09:26 , Processed in 0.729489 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
