查看: 5898|回复: 9
[求助] 麻烦大家看看这个IA(instrument amplifier)的作用?
发表于 2015-1-16 15:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是switched HALL plate的电路,hall信号接的放大器为仪表放大器(IA),
hall信号应该为几个mV,其offset和hall信号大小在同一个量级,
这里采用IA的好处是什么呢?IA的offset很小吗?
发表于 2015-1-16 19:49:02 | 显示全部楼层
还是传感?
发表于 2015-1-16 23:05:09 | 显示全部楼层
IA 的offset通常在10uV以下。
 楼主| 发表于 2015-1-17 13:33:33 | 显示全部楼层
回复 2# semico_ljj
   对啊
 楼主| 发表于 2015-1-17 13:34:37 | 显示全部楼层
回复 3# Accee
   为什么说IA可以处理微弱的信号呢?别的放大器为什么不能呢?
发表于 2015-1-17 15:23:33 | 显示全部楼层
主要问题是ia 的高cmr和高输入阻抗。当然offset小也是一方面。要知道hall plate 是没有任何驱动能力的,而共模又漂的厉害。
我就说这么多,具体的你自己去查ia的相关知识,都很基础。
发表于 2015-1-17 21:37:44 | 显示全部楼层
回复 3# Accee
10uV?
厉害的
发表于 2015-1-19 21:06:01 | 显示全部楼层
IA的offset相对于噪声来说,其实不是那么主要。
10uV的offset,对应120dB的CMRR,不管是什么工艺,都是很难实现的.  refer to《模拟集成电路设计精粹》
从系统设计上IA的offset是可以通过配合后面的ADC进行校正的,所以可以减小电路设计中的困难。
IA的噪声则通常需要特别关注。传感器接口电路一般都需要考虑低功耗设计,然后一般需要考虑低电压,在摆幅受限的情况下,需要达到高分辨率。如果ADC的分辨率要达到12位,输入满量程仅为500mV,那么如果ADC不采用过采样技术(采用SAR或者pipelined ADC),那么1LSB=500mV/4096≈122uV。
一个100k的电阻产生的热噪声=4kTx100k=1.66x10^-15 V^2/Hz
在1~1MHz积分(只是为了定量,简单计算,直接x带宽了,理论计算还要x个π/2),
1.66x10^-15 x 10^6 =1.66x10^-9 V^2
对应的噪声电压为 4.07x10^-4 V 即 407uV
如果没有好的系统设计,直接硬生生的设计各模块,可见难度是很大的。
发表于 2015-1-19 21:19:16 | 显示全部楼层
回复 5# beyond某人
IA一般都具有很低的噪声,失调,和很高的输入阻抗。
发表于 2018-1-15 13:36:17 | 显示全部楼层
回复 8# lishiliang
   谢谢讲解,我也算了一下,结果是 40.7uV 。你是不是算错了
GMT+8, 2025-12-21 02:39 , Processed in 0.024610 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
