楼主: saicom
[求助] 做upf,dc综合出来的netlist,替换了一个level shift,formality还是过了
 楼主| 发表于 2015-1-16 15:07:00 | 显示全部楼层
set_level_shifter in2 -domain wfifo/PD -applies_to inputs -rule high_to_low -location self
set_level_shifter out2 -domain wfifo/PD -applies_to outputs -rule low_to_high -location parent
加了这两句还是报一样的warning
发表于 2015-1-16 23:54:21 | 显示全部楼层
回复 10# icfbicfb
UPF不熟,但是记得level shift不是根据电压定义自己加的么,不像isolation什么的还需要设置啊
发表于 2015-1-17 08:06:02 | 显示全部楼层
回复 11# saicom
    加了这个 ,再做fm 试验,结果如何呢,
 楼主| 发表于 2015-1-19 14:13:16 | 显示全部楼层
和不加一样
netlist和netlist的比较还是会过
而用ddc的话,换input的level shift可以检测到错误,不过换output的还是检测不到错误
两种比较都有load upf
发表于 2015-1-19 14:46:08 | 显示全部楼层
有可能是mvrc, mvsim这种工具才有差别吧,
当然我觉得fm也该有差别的,因为毕竟fm好用些
 楼主| 发表于 2015-1-19 16:40:11 | 显示全部楼层
会不会是fm不用读library,所以没有cell的power信息呢
而ddc里面有dc做综合的设置,有保留library的信息
发表于 2015-1-20 20:15:37 | 显示全部楼层
这个问题不是formaility干的事情。 这属于结构性检查。需要用cadence的clp 或者synopsys的mvrc
发表于 2015-12-16 17:45:02 | 显示全部楼层
fomality是不是认为level shifter为buf,所以检查不出来区别
发表于 2019-9-11 17:34:07 | 显示全部楼层
学习一下,马上要碰到此类问题了
发表于 2019-9-17 09:13:53 | 显示全部楼层
这个form比不出来的,需要另外一个工具检查,用vc_lp进行电压功能的检查
GMT+8, 2025-12-30 01:18 , Processed in 0.019131 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
