查看: 8582|回复: 12
[原创] 请教时序约束问题
发表于 2015-1-9 16:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题,在设计时的异步Reset,大家是怎么约束的?set_max_delay是设置什么东西?
发表于 2015-1-9 17:16:32 | 显示全部楼层
set_input_delay,
假的,只是不报而已
set_max_delay起点到终点的最大延时
 楼主| 发表于 2015-1-9 17:21:04 | 显示全部楼层
回复 2# 鬼舞十七
Reset设置为false path?但set_max_delay你设置完成后,查看这条路径,你就会发现他是在你设置的值处作为数据的锁存时间,这个怎么解释呢?比如FF之间,你设置两个触发器之间的set_max_delay为10,你发现发送沿还是时钟,但锁存时间成了10ns,这个怎么理解啊?
发表于 2015-1-9 17:31:17 | 显示全部楼层
路径的起点到终点,你是怎么设的起点?起点列表是FF吗?那起点是从CK开始算的。
不是false path,就是约束reset相对clk的相位关系,把它当clk时钟域的普通input。只是让不报removal recovery而已
发表于 2015-1-9 21:41:04 | 显示全部楼层
异步Reset?端口过来的Reset?还是Sync后的?
发表于 2015-1-9 23:55:58 | 显示全部楼层
异步复位如果有同步撤离,那工具自然会分析,不用特别约束。
set_max_delay的原始用法是:在有setup关系的路径上,用设置的值替代原基准值。比如时钟是200MHz,那FF1到FF2之间的setup基准就是5ns。你对FF1到FF2设置set_max_delay 3ns,那FF1到FF2之间的setup基准会变成3ns,相当于单独要求FF1到FF2可以跑到333MHz。
set_max_delay还可能有一些引申用法,但每家工具的定义都不太一样。为了避免出问题,我不会使用引申用法。
在set_max_delay的原始用法下,在没有setup关系的路径上设了是不会有任何效果的,比如组合逻辑节点到组合逻辑节点。
发表于 2015-1-10 10:05:24 | 显示全部楼层
1、在综合时,复位一般设置false_path+ideal_network,不检查时序。因为PR物理实现的时候会重做复位树,在前端优化复位结构没有意义。所以不检查时序
2、set_max_delay是一种timing execption,所谓时序例外
和multicycle/false_path一样,比正常的基于时钟沿的setup/hold时序检查拥有更高的优先级,其约束的是点到点的最大延时,即逻辑延时超过约束值被认为是时序违反;对应的set_min_delay用来约束逻辑最小延时,即逻辑延时小于约束值时认为是时序违反。
一般对一些特殊信号的传输延时有要求时,可用上述两条命令约束
STA中,可用上述命名检查延时是否达标,不符合要求则会报VIO
 楼主| 发表于 2015-1-12 10:38:43 | 显示全部楼层
回复 6# Timme
     感谢大家的解答,楼上两位大神说的让我豁然开朗,其中有一次在做约束的时候,建立时间不满足,FF之间组合逻辑的延迟假设是15ns,满足要求是13ns,当时我想把此FF之间的组合逻辑减少到13ns之内,于是我设置了set_max_delay 10ns,然后我发现组合逻辑的延迟到了12ns,但是锁存沿为我设置的10ns,还是不满足我的约束条件,但是看上去是满足了我的FF之间的建立时间检查,我重新约束set_max_delay 13ns发现FF之间的延迟变成了14ns,fuck,此时的这种现象应该怎么解决呢?各路大神帮分析一下
 楼主| 发表于 2015-1-12 10:48:16 | 显示全部楼层
dingding
发表于 2015-1-12 14:19:50 | 显示全部楼层
参考一下~~
GMT+8, 2025-12-16 02:51 , Processed in 0.021976 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
