查看: 24947|回复: 17
[讨论] 如何理解vod和vdsat
发表于 2015-1-8 17:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真工具在判断晶体管工作区时时比较vds与vod的大小,但是理论上与vdsat比较是最准确的。实际中vdsat与vod大小会有所不同,我们在设计电路过程中到底怎么理解vod与vdsat大小的不同?
发表于 2015-1-8 20:17:07 | 显示全部楼层
这个应该考虑mos管工作在哪个工作区域吧。
发表于 2015-1-8 20:50:05 | 显示全部楼层
vdsat是什么?
发表于 2015-1-9 16:07:54 | 显示全部楼层
vod  = vgs - vth 俗称过驱动电压
vdsat 是指沟道饱和电压。
由于二级和其他效应,沟道电流在vds 到达 vod 之前就饱和了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-1-9 17:32:19 | 显示全部楼层
我的理解是这样:
当MOS管处于强反型时,它处于饱和区的vdsat=vod=VGS-VTH;当MOS管处于弱反型时,它处于饱和区的vdsat不等于vod=VGS-VTH,此时的Vod为负值,而vdsat为正值,而且vdsat会大于等于3VT,这里的VT是热电压26mv.
 楼主| 发表于 2015-1-11 21:48:28 | 显示全部楼层
回复 5# lasang123
   一般都是在中级反型区,此时VOD 和 VDSAT也不想等,这段怎么理解。弱反型和强反型情况很少遇见,因为不太会这么设计。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2015-1-11 21:49:14 | 显示全部楼层
回复 4# jamesccp
   很常见VDSAT大于VOD
发表于 2015-1-17 18:00:48 | 显示全部楼层
差不多大
发表于 2020-1-15 16:10:34 | 显示全部楼层
可参考这个帖子,讲的很细致。从模型的角度看,就是长沟道器件,vdsat=vod;短沟道器件,vdsat<vod,
器件在沟道夹断前就会达到电流饱和,一般看vds和vdsat的差值来判断是否工作在饱和区。
https://downey9527.wordpress.com/2018/10/05/vdsat、vov、vds聯繫與區別/
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-30 12:28:34 | 显示全部楼层
长沟道器件,只需要考虑一阶效应,Vod(也有称做Vov, over-drive voltage)=Vgs-Vth≈Vdsat.
短沟道器件(<0.5um),需要考虑二阶效应, Vdsat是表征沟道pinch-off现象出现、电流饱和时的drain-source voltage, 此时有Vdsat<Vod, 当然Vod关系不变,还是Vod=Vgs-Vth。
Vdsat是各软件用来判断管子工作状态是否在饱和区的参数,关系为Vds>Vdsat。不过实际设计时一般要保证Vds-Vdsat>50mV,因为一是防止工艺误差或信号扰动导致管子状态偏移,二是饱和区边缘的rds小,本征增益差。合适余量在200mV,差分管因为共模抑制性好,余量可以放宽在100mV。
在仿真时一般只用管Vdsat,hand-calculation时一般只考虑Vod(也没有Vdsat).
回复 支持 16 反对 0
GMT+8, 2025-12-19 23:12 , Processed in 0.028779 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
