查看: 5341|回复: 12
[求助] ncsim仿真D触发器错误
发表于 2015-1-7 11:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在仿真一个程序,发现其中的一个D触发器错误,现象为:
time(ns)   D CLK     RST_   Q
0             1  0        0         0
5             1  0        0->1    0
10           1  0->1   1         1
20           1  1->0   1         1
30           1  0         1         0  (此处输出错误)
40……
在上面的30ns处产生错误了,输入没有变化,输出Q却从1变为了0,不知道这是什么原因。
麻烦高手帮我看看,这可能是什么原因产生的,多谢!
发表于 2015-1-7 11:13:46 | 显示全部楼层
查看时钟、复位端口是否是毛刺出现
 楼主| 发表于 2015-1-7 13:58:52 | 显示全部楼层
回复 2# jun_dahai
     谢谢你的回复!     查看了,时钟端和复位端都没有的。不过如果加入器件延迟的话,会在复位端有个窄脉冲;但如果不加器件延迟的话,复位端是没有毛刺或脉冲的,但输出却发生了变化,这个就不清楚怎么回事了。
发表于 2015-1-7 14:46:56 | 显示全部楼层
回复 3# ctheseus
    很明显,这就是毛刺引起的了,你没有弄明白RTL级别和GATE/CHIP级别的区别
    RTL级别的0毛刺,就是实际会存在的毛刺,这也是为什么要求在RTL代码中,加入必要的延迟,就是为了匹配实际情况
 楼主| 发表于 2015-1-7 16:10:36 | 显示全部楼层
回复 4# jun_dahai
   谢谢!但我不明白的是我在无延迟网表仿真时,是不存在这个毛刺的,又如何使输出发生变化?期待你的回复
发表于 2015-1-7 16:53:49 | 显示全部楼层
okokokokokok
发表于 2015-1-7 17:30:07 | 显示全部楼层
回复 5# ctheseus
    请明白:0毛刺=/=无毛刺,只是小的你看不到而已,在仿真器时间轮上,这段时间被认为是一个极小的时间
发表于 2015-1-7 18:50:27 | 显示全部楼层
拿波形图出来才是正经
 楼主| 发表于 2015-1-7 19:51:29 | 显示全部楼层
回复 7# jun_dahai
   谢谢你的再次回复!我想问下,我如何能够看下这个极小时间内的波形变化情况?进一步提高仿真的精度吗,还是?请赐教
 楼主| 发表于 2015-1-7 19:52:32 | 显示全部楼层
回复 8# my2817
   好的,明天我把波形发上来大家看下!谢谢!
GMT+8, 2025-12-28 01:03 , Processed in 0.026857 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
