查看: 6761|回复: 6
[求助] 关于filter_collection的一个问题【已解决】
发表于 2015-1-2 12:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
问个简单问题啊,
filter_collection [get_cells *] "ref_name==AN2"这句话是得到名字是AN2的cell 还是去掉名字是AN2的cell
发表于 2015-1-2 14:21:52 | 显示全部楼层
是得到,如果滤掉的话应该是“!=”
 楼主| 发表于 2015-1-2 15:05:09 | 显示全部楼层
回复 2# yeyu2004
网上有这么说的啊  这和你说的矛盾了吧
发表于 2015-1-2 15:46:25 | 显示全部楼层
不矛盾啊。
这是从solvnet上抓的一个例子,你可参考一下
The following example from PrimeTime creates a collection of only hierarchical cells.
pt_shell> set a [filter_collection [get_cells *] \
"is_hierarchical == true"]
{"Adder1", "Adder2"}
 楼主| 发表于 2015-1-2 19:55:09 | 显示全部楼层
回复 4# yeyu2004
我感觉矛盾了啊,后面那个是匹配条件,就是说得到满足匹配条件的,对吧
就像 ref_name==AN2*  就得到名字开头是AN2的cell
那么ref_name=!ND* 就应该得到开头名字不是ND的啊
 楼主| 发表于 2015-1-2 22:23:05 | 显示全部楼层
我又man了一下 理解啦 ==是boolean中的相等,=~是parrern的match 一开始一直以为=~是不相等的意思呢
发表于 2021-12-1 14:31:30 | 显示全部楼层
=~parrern的match
GMT+8, 2025-11-5 05:02 , Processed in 0.018415 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
