查看: 3022|回复: 4
[求助] 同步多时钟网络时序约束问题
发表于 2015-1-1 11:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计如图所示,顶层模块下需要一个分频器产生多个时钟供给各个模块,模块之间有数据连接。想问一下各位大神以下两个问题:(1)子模块U1,U2,U3之间的时钟路径应该怎么设置?
(2)输入输出的端口怎么约束?
发表于 2015-1-2 11:15:57 | 显示全部楼层
回复 1# archertake
   定义好master_clock和slave_clock关系,Data_in延时相对于Clk1,输出延时相对于Clk3
 楼主| 发表于 2015-1-2 11:44:36 | 显示全部楼层
回复 2# trippa
谢谢你的回答,我想问一下,模块U1,U2,U3之间的路径需要额外设置什么吗?比如说类似于set_false_path之类的。
发表于 2015-1-2 12:04:29 | 显示全部楼层
回复 3# archertake
你的这个应该是同步时钟,不需要设置虚假路径
发表于 2015-1-14 08:05:47 | 显示全部楼层
回复 3# archertake
   最后怎么解决的 可以分享一下吗
GMT+8, 2025-12-24 02:46 , Processed in 0.020481 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
