查看: 3001|回复: 4
[求助] perl匹配求助
发表于 2014-12-31 17:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
写了一个perl脚本,用来删physical netlist中不要的filler的,主要有个匹配出问题了,如下open FILE,<FILE.txt;
select FILE;
$file=join '',<FILE>;
$file=~<.*?$fill.*?\n><>gm;
open FILE,>FILE.txt;
print $file;
这个运行的都没问题,我删的是带filler名字的那一行,但是最后发现网表里面多删了一行,很奇怪,多删的那一行附近代码为
//fill xxxx.
FILLXX ...;
FILLXX ...;
第一行是个注释,然后最后带了一个“.”点,然后脚本运行完,吧这一行注释也给删了,如果网表里面没这个点,脚本运行完,注释又不删,很是奇怪。
发表于 2015-1-29 02:06:26 | 显示全部楼层
得看你celllist.txt里面具体是什么吧,搞不好有个XXX.正好被$filler匹配到了
发表于 2015-3-24 20:03:59 | 显示全部楼层
匹配的时候,是否设置$_的锚位为开头?
发表于 2016-3-9 21:56:26 | 显示全部楼层
你脚本里面的问号是什么意思?
发表于 2016-3-10 09:05:48 | 显示全部楼层
回复 4# E2TML
   oh,I know。
GMT+8, 2025-12-19 23:26 , Processed in 0.024513 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
