查看: 6050|回复: 1
linux pci驱动程序的问题
发表于 2007-4-4 17:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近为PCI板卡做LINUX环境下的驱动程序,在系统启动以后可以检测到板卡,并为板卡分配好硬件资源cat/proc/pci可以知道这些信息,自己编写驱动程序,可以用pci_register_driver(&my_pci_driver)注册设备(成功),说明static struct pci_driver 这个结构体已经被创建,问题是无法调用PROBE函数,是staticstruct pci_device_idpci_tbl[]出问题(几乎被排除)?还是由于系统初始化以后没有“新”设备增加,因此探测程序睡眠(如果不是热插拔设备怎么办)?还是请您帮忙讨论解决!
其实要是能搞清楚内核中处理PCI设备的程序与用户驱动程序之间的关系与各自功能,这个问题也就解决了,再次感谢您的经验之谈!
 楼主| 发表于 2007-4-6 08:37:54 | 显示全部楼层
受.pcimap文件的启发,我将struct pci_device_id 结构体的kernel_ulong_t driver_data值改为0,就probe到设备了!感谢您的帮助!
GMT+8, 2025-12-26 15:53 , Processed in 0.016567 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
