查看: 3227|回复: 3
modelsim 仿真磁盘空间的错误
发表于 2007-4-4 17:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
用modelsim5.7d进行后仿真时出现ENOSPC的错误,意思是没有剩余的磁盘空间了。但实际上我的E盘还剩余有2GB,而且
在simulation option中,WLF FILE的大小设置为“NO SIZE LIMIT”和“NO TIME LIMIT”。在modelsim.ini中,
WLFSizeLimit没有进行设置,默认为0(No limit)。按理说,只要这么设置就不应该出现磁盘空间不够的可能,除非是
磁盘真的被写满了,难道其它地方还有对磁盘空间的限制?哪位还能提示一下么?
 楼主| 发表于 2007-4-5 14:34:56 | 显示全部楼层
问了一个搞系统的同事,终于弄明白了,原来跟文件系统有关
发表于 2007-4-6 08:56:16 | 显示全部楼层
Lz讲清楚些呀,我也想知道!
 楼主| 发表于 2007-4-6 09:07:47 | 显示全部楼层
就是采用FAT文件系统的,每个文件最大不能超过4GB,我仿真时.wlf文件刚好达到了4GB。如果想再大,就要采用NTFS文件系统了。
GMT+8, 2025-12-14 11:42 , Processed in 0.023450 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
