查看: 9148|回复: 16
[求助] 亚稳态可以消除吗?
发表于 2014-12-25 22:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
亚稳态可以消除吗?
发表于 2014-12-26 00:11:24 | 显示全部楼层
只能尽量降低吧,不然也不会有MTBF这个指标了。
发表于 2014-12-26 00:28:52 | 显示全部楼层
不能消除,只能减少它发生的概率
发表于 2014-12-26 08:53:12 | 显示全部楼层
可以消除,用fifo
发表于 2014-12-26 11:20:24 | 显示全部楼层
异步FIFO的读指针跨时钟传到写时钟域也是需要两级同步的,存在亚稳态的风险。
发表于 2014-12-26 11:42:19 | 显示全部楼层
那是个自然现象,没法消除,但是可以采取一些措施来避免带来的不利影响
发表于 2014-12-26 13:05:11 | 显示全部楼层
不能消除。只能降低概率、消除它带来的影响。
发表于 2014-12-26 13:45:51 | 显示全部楼层
回复 5# csqorpheus
   异步fifo跨域传输使用的是格雷码,只有1个bit发生变化,怎么会有亚稳态呢?
发表于 2014-12-26 15:05:10 | 显示全部楼层
回复 8# lywzx
   GRAY码和亚稳态扯得上关系吗?用gray码就能消除亚稳态,你也真神了。
还FIFO,异步FIFO里用gray码当指针比较器的输入目的是为了消除亚稳态吗?那还要同步器干嘛?
发表于 2014-12-26 17:00:07 | 显示全部楼层
回复 9# 鬼舞十七
我发现我们俩说的可能不是一回事。
如果lz是问已经发生了亚稳态,有没有办法把处于亚稳态的数据变成正确的值,那确实是没有;
如果lz是问设计一个从理论上就没有亚稳态发生的系统,我觉得可以啊,而且就是fifo,这里的指针比较可以这样设计:
实际中我们往往会知道读写时钟的大致关系,我们可以将当前读指针与延时后的写指针进行比较,将当前写指针与延时后的读指针比较,每个指针都持续若干拍,这样fifo中会同时存在好几个指针,读/写指针个数=快时钟/慢时钟的上边界。 fifo效率会降低,但我想可以实现没有亚稳态。
回答你的问题:
“GRAY码和亚稳态扯得上关系吗?”我觉得扯得上吧;
用gray码就能消除亚稳态,你也真神了。”gray不能消除亚稳态啊(我又没说),我不神;
还FIFO,异步FIFO里用gray码当指针比较器的输入目的是为了消除亚稳态吗?”gray是因为多bit跨时钟域同步而产生的,应该算是为了应对亚稳态吧;
那还要同步器干嘛?”在我上面的设计里好像不用特意强调同步器的概念,但是确实需要加register
GMT+8, 2025-12-29 00:39 , Processed in 0.023647 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
