楼主: asu2011
[求助] bandgap后仿稳定性~
发表于 2014-12-26 12:32:33 | 显示全部楼层
回复 10# asu2011
    也就是那个连接点一点点不一样,而且这点也是可以弄成一样的。看你怎么画和留连接线。
 楼主| 发表于 2014-12-26 12:46:50 | 显示全部楼层
回复 11# azeee
    一点点不一样 也不至于会对结果影响很大吧 我只要把断开的metal越短就越好 这样可以么?
发表于 2014-12-26 17:27:38 | 显示全部楼层
回复 12# asu2011
    嗯,连接金属足够宽,尽量短。其实也就是减小寄生电阻吧
发表于 2014-12-26 21:40:51 | 显示全部楼层
把你的电路和版图copy一份,在电路里面加iprobe的地方加两个pin,重新生成symbol,在版图里面找到对应的位置,找一个对寄生影响最小的点断开,把两个pin打上去,重新提calibre后仿,在仿真环境下用iprobe把新加的两个pin连起来即可。
 楼主| 发表于 2014-12-27 15:00:47 | 显示全部楼层
回复 13# azeee
    恩恩 搞定 谢谢啦
 楼主| 发表于 2014-12-27 15:02:42 | 显示全部楼层
回复 14# xmclogic
    谢谢回复~用的就是这个方法~~
GMT+8, 2025-9-13 07:11 , Processed in 0.014191 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
