查看: 3267|回复: 5
[求助] formality 问题 求助
发表于 2014-12-24 11:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
有这样一个设计,reg3的异步置位和异步复位(SNRN)分别直接来自于reg1reg2(异步置位和异步复位不能同时有效,所以SNRN不能同时为0)Formality在解析RTL的时候自动在reg1reg2——也就是reg3SNRN端添加了逻辑,保证SNRN不能出现同时为0的情况(我看Formality的逻辑图是这样的)。但是在综合后的网表中,并没有这种处理,也就是说reg3SNRN是直接来自于reg1reg2。这样reg1reg2就会出现同时为0的情况,从而导致formality验证结果是错误的。其实reg1reg2在电路里面已经通过置位和复位作了处理,保证不会同时输出0
不知有什么方法可以让formality通过这种验证。
我的想法是不让reg1reg2Q端产生同时输出0的向量,但是存在01,10,11这三个向量
看了formalityuser guide,里面有讲实用create_constraint_type创建约束,实用set_constraint施加用户创建的约束的情况,但不知道怎么做。特此请教。
有更好的办法更好。
发表于 2014-12-24 21:05:02 | 显示全部楼层
用综合的svf啊 ,
dc的svf导入 fm就行了,不用这么细节,
 楼主| 发表于 2014-12-26 09:12:00 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
首先,感谢你的回答   我已经读入了svf但是还是有问题,并且从formality的图形界面上可以看到增加的逻辑;但是在综合的网表上确不存在这些逻辑,就像上图,直接来自于前级寄存器。
发表于 2014-12-27 00:21:25 | 显示全部楼层
确实是这个问题,之前遇到过,FM解析RTL,在reg3的RN和SN前会做互斥,但DC不会
 楼主| 发表于 2015-1-5 10:45:49 | 显示全部楼层
回复 4# 鬼舞十七
   hello,最后你们是怎么做的呢?
发表于 2015-1-6 10:28:03 | 显示全部楼层
回复 5# gbsid
   没解决,报告里面列出来。实际不会有问题。
其实,有用到DFFSR的地方,我们在rtl-code的时候自己就做了互斥的,RN=a SN=~(a&(~b)),但FM会在这后面再自己加互斥,总之,只要有DFFSR的地方,它都自己加,逻辑化简后也就这个意思。应该是有个地方能约束FM不加,但没找到。
GMT+8, 2025-10-6 00:51 , Processed in 0.015017 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
