查看: 10295|回复: 20
[求助] 如何批量修改layout中contact的大小
发表于 2014-12-23 07:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠们好
小弟问个问题,因为工艺更新的原因,我们原来数字库中的contact全部需要变小一点,有什么办法能批量实现呢?
SKILL 我知道是一种办法,但是我不会,这件事比较急,不能等我慢慢地学习skill 后去实现
请各位帮帮忙!
发表于 2014-12-23 09:35:05 | 显示全部楼层
shift + s   查找  替换
发表于 2014-12-23 09:37:57 | 显示全部楼层
爬一下文 有 skill file 可以幫忙做到
发表于 2014-12-23 09:47:12 | 显示全部楼层
如果是 cell 直接去改
flat 選取 全部 contact sizing
 楼主| 发表于 2014-12-24 07:15:11 | 显示全部楼层
回复 2# IOT_chuanshuo
   我用的是IC5141, 查找后不知道如何替换,替换中只有property,但是contact 的property 是空白的
发表于 2014-12-24 09:15:05 | 显示全部楼层
先把Layout打散打平,全选你的contact,用Create菜单下的Layer Generation,选择contact那层,比如是A,然后选GROW BY,后面输入一个负值,这个值就是contact要缩小多少,等号后面选择你版图中没有用到的层,比如叫B,然后OK。再把A全部删掉,全选B,将B改为A即可
发表于 2014-12-24 11:26:02 | 显示全部楼层
回复 6# ygyg100
   不用这么麻烦的,里面直接与放大缩小的选项。
发表于 2014-12-24 13:23:56 | 显示全部楼层
回复 7# keenkeen
   是的,感谢提醒。菜单Edit->Other->Size,直接放大缩小。
发表于 2014-12-25 10:37:00 | 显示全部楼层
这是Flat的节奏啊
发表于 2015-1-4 14:04:41 | 显示全部楼层
如果是同一代工厂可以直接修改孔
如果是换工艺  可以用导GDS的方法去实现
GMT+8, 2025-12-29 07:48 , Processed in 0.017954 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
