查看: 3059|回复: 6
[求助] I2C从机assign
发表于 2014-12-19 17:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做I2C从机相关项目,在网上搜了个从机代码,下面贴的是从机的top模块,
其中的assign myReg0_in = myReg0_out;想不清楚,
reg_in和reg_out,一个是主机向从机写数据,一个是主机从从机读数据,这个assign 赋值是说两个一直相等?
求高手解答
//if the status are not what you written, modify here
assign myReg1_in = myReg1_out;
assign myReg2_in = myReg2_out;
assign myReg3_in = myReg3_out;
assign myReg4_in = myReg4_out;
assign myReg5_in = myReg5_out;
assign myReg6_in = myReg6_out;
assign myReg7_in = myReg7_out;
i2cSlave u_i2cSlave(
  .clk(clk),
  .rst(rst),
  .sdaIn(sdaIn),
.sdaOut(sdaOut),
  .scl(scl),
.I2C_ADDRESS(I2C_ADDRESS),
//status to be read out to I2C master.
.myReg0_in(myReg0_in),
.myReg1_in(myReg1_in),
.myReg2_in(myReg2_in),
.myReg3_in(myReg3_in),
.myReg4_in(myReg4_in),
.myReg5_in(myReg5_in),
.myReg6_in(myReg6_in),
.myReg7_in(myReg7_in),
//register setting from I2C master
     .myReg0_out(myReg0_out),
     .myReg1_out(myReg1_out),
     .myReg2_out(myReg2_out),
     .myReg3_out(myReg3_out),
     .myReg4_out(myReg4_out),
     .myReg5_out(myReg5_out),
     .myReg6_out(myReg6_out),
     .myReg7_out(myReg7_out)
endmodule
 楼主| 发表于 2014-12-22 09:29:24 | 显示全部楼层
有木有人知道呢,急求
 楼主| 发表于 2014-12-22 13:44:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-12-22 14:15:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-12-23 10:00:47 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-23 10:47:45 | 显示全部楼层
我想应该是这样的,虽然我不知道你里面怎么实现的。reg_out应该是寄存器输出,myregout0,i2c主机通过i2c总线写从机,把myregout0置为(比如8‘haa),由于那个assign这个时候myregin0也为8’haa,这个时候如果i2c主机来读从机的myregin0就能通过i2c总线读到8'haa
发表于 2014-12-23 13:34:51 | 显示全部楼层
仅仅通过这些代码,很难看出来具体的作用
将输出与输入短接起来,常用于:1. 自测试;2. 保持特定逻辑,不优化;3. 如果是时钟信号,便于添加时钟约束;4. 便于仿真
GMT+8, 2025-12-4 00:46 , Processed in 0.016102 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
