查看: 3397|回复: 6
[求助] 在学校的吧友帮忙下几篇PAPER
发表于 2014-12-17 16:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
Pelgrom, M. J. M., Duinmaijer, A. C. J. and Welbers, A. P. G.: Matching Properties of MOS Transistors, IEEE J. Solid.-St.Circ., 24, 1433–1440, 1989.
Miki, T. ; Nakamura, Y. ; Nakaya, M. ; Asai, S. :An 80-MHz 8-bit CMOS D/A converter,Solid-State Circuits, IEEE Journal of  (Volume:21 ,  Issue: 6 )
T Chen and G.G.E. Gielen, "The analysis and improvement of acurrent-steering DAC's dynamic SFDR," IEEE Trans. Ckts. Syst. I,pp. 3- 15, Jan. 2006.
请打包上传给我,谢谢了
最佳答案
查看完整内容
第4篇,效果不怎么好。
发表于 2014-12-17 16:18:55 | 显示全部楼层
第4篇,效果不怎么好。
[Razavi]Principles of Data Conversion System Design.pdf (11.25 MB , 下载次数: 11 )
 楼主| 发表于 2014-12-17 17:54:44 | 显示全部楼层
补充下,还需要两篇:
B. Razavi, Principles of Data Conversion System Design. New York: IEEE Press, 1995.
A. Van den Bosch, M. Steyaert, and W. Sansen, “SFDR-bandwidth limitations for high-speed high-resolution current-steering CMOS D/A converters,” in Proc. IEEE Int. Conf. Electronics, Circuits and Systems (ICECS), Sept. 1999, pp. 1193–1196.
发表于 2014-12-17 20:57:59 | 显示全部楼层
第2篇搜遍google也不好找,第4篇是一本书,第5篇也不好找,还是学校里方便。
看看是不是你需要的吧,需要就拿走。
Matching Properties of MOS Transistors.pdf (988.83 KB , 下载次数: 6 )
The analysis and improvement of acurrent-steering DAC\'s dynamic SFDR.pdf (776.85 KB , 下载次数: 0 )
发表于 2014-12-17 21:07:30 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-17 22:27:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-12-18 14:11:27 | 显示全部楼层
回复 4# GodofSun
    谢了,虽然我已经下好了  还是感谢你
GMT+8, 2025-12-21 00:23 , Processed in 0.017207 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
