查看: 7974|回复: 8
[求助] 请大家看看cadence瞬态仿真,为什么只跑了一点就不跑了
发表于 2014-12-16 10:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置的仿真时间是100ms,为什么 只仿真了20u秒,就不跑了。下面是截图
用的都是理想器件,开关周期是15um,占空比50%,是不是因为是非线性的,所以cadence跑不了啊。请大神解答下。
发表于 2014-12-16 10:30:37 | 显示全部楼层
ERROR报的是收敛性问题吧
发表于 2014-12-16 10:39:53 | 显示全部楼层
你现在最小步长多少?将tran最小步长改为1ns试试看。
发表于 2014-12-16 11:03:10 | 显示全部楼层
不收敛,更改步长或者算法再试试,另外,检查一下电路是否有接错。
发表于 2014-12-16 14:49:45 | 显示全部楼层
做LED driver?
回复 1# 痴心白菜
发表于 2014-12-16 15:02:28 | 显示全部楼层
跑时序不收敛一般是电路连接问题。
发表于 2014-12-17 09:41:17 | 显示全部楼层
理想器件容易导致不收敛
 楼主| 发表于 2014-12-18 22:05:20 | 显示全部楼层
回复 7# victor0o0
那该怎么办啊,其他器件有没有模型,芯片外围想用理想器件代替
 楼主| 发表于 2014-12-18 22:06:25 | 显示全部楼层
回复 5# xxmule
    对啊,写毕业设计,外围电路没有模型,想用理想的代替,您能提些建议吗?
GMT+8, 2025-12-22 14:52 , Processed in 0.024806 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
