查看: 7713|回复: 10
[求助] tapless工艺,多VSS,LVS过不了,
发表于 2014-12-13 15:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天看遍了论坛这方面的帖子,版图是tapless工艺,由于有IP,PAD,还涉及到了多VSS的情况,用的是SMIC  65nm工艺
这两个问题怎么解决啊。
对于多VSS的情况,我按照论坛上说的,用SUBD把PAD和IP覆盖住但soft connect的问题还是有
我是这样覆盖的,蓝色的线就是SUBD层,不知道是不是覆盖不对。。。
1.png 现在 soft connect的问题集中到一个地方来了,之前是在分散的
然后还有tapless 的问题,这个帖子里面的方法我用过了,不太好使,http://bbs.eetop.cn/thread-439296-1-1.html
我在这个帖子里面看到(http://bbs.eetop.cn/thread-317187-1-1.html) “单独标准单元的井是通过在同一条ROW上的TAPCELL来连接的。在V2LVS的过程中,需要为每个STD调用的地方为其加入这个端口的连接。(ICC 出的Verilog里面没有这个端口)
请问下怎么在V2LVS的过程中把这个端口加进去???我现在的V2LVS是这样的
相关帖子
发表于 2014-12-15 07:53:08 | 显示全部楼层
1) 第一个问题,通常是覆盖整个IP区域,实在还有,但是不影响lvs,也就算了,
反正就是2个地的问题,不用care
2)tapless flow很正常, 直接*.global VNW VPW
*.connect VPW VDD
*.connect VNW VSS
即可,要把spice改下,  tapcell本身不需要出现在spice里面,
回复 支持 0 反对 0
 楼主| 发表于 2014-12-15 14:50:23 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
多谢版主回答,我感觉我这有点问题,现在比对出来的结果,我是hier的方式比对的,标准单元都找不到VSS
不知道这是为什么
发表于 2014-12-15 17:06:04 | 显示全部楼层
drc有啥问题没, latch-up ok?
 楼主| 发表于 2014-12-15 18:13:34 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
latch-up真有问题,显示是macro里面的,就不知道怎么改了,准备先跑个LVS看看,结果就出现这些问题
发表于 2014-12-15 21:08:53 | 显示全部楼层
先清理latchup
先清理latchup
 楼主| 发表于 2014-12-15 21:51:07 | 显示全部楼层
回复 7# icfbicfb
不知道这个latch-up怎么处理,问题都是定位到了ram的ip里面。。。。但是ip应该是没问题的。。
发表于 2014-12-16 10:54:17 | 显示全部楼层
单独对memory做啊,   啥叫应该没问题
 楼主| 发表于 2014-12-16 18:27:07 | 显示全部楼层
回复 9# icfbicfb
因为这些RAM都是用工具直接生成的,当作硬核放进去的,ICC布局布线应该也不会动这个核。如果真有错,那我也不知道怎么改了
GMT+8, 2025-12-25 03:57 , Processed in 0.025537 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
