查看: 12201|回复: 9
[求助] 请教LVS 中global问题
发表于 2011-12-22 10:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准单元衬底与井都没有直接连接电源或地。
在做LVS的时候,calibre认为standard cell不匹配,存在VPW VNW之类的问题。
是不是应该把VPW与VNW设置为GLOBAL,从而使工具就不去检查他们的匹配问题?
ps:另外对于有power down的design,power net应该如何定义。
比如现在有VDD与power switch之后的VDD_g,LVS怎么处理可以通过-----
请指教
发表于 2011-12-22 12:01:42 | 显示全部楼层
什么工艺呀
发表于 2011-12-22 12:02:20 | 显示全部楼层
你好,我对你的问题理解请参考如下:
答:你的意思是单独的标准单元的衬底与井都没有连接电源或者地,对么?这种叫做TAPLESS的设计,
     单独标准单元的衬底在做LVS时不用做特殊处理,因为它是连接到VSS上面的,整个衬底都是VSS.
     单独标准单元的井是通过在同一条ROW上的TAPCELL来连接的。在V2LVS的过程中,需要为每个STD调用的地方为其加入这个端口的连接。(ICC 出的Verilog里面没有这个端口)
答:不能把VPW与VNW设置为GLOBAL,这样会使TOP LEVEL 多PORT。
      同时在Multi domain时,导致井的连接错误
答:对于Power net 和Power switch后面的NET,不需要特殊处理。
     而是需要你在STD 的 Spice 中不能使用 global VDD 这样的东西。
     需要你使用包含VDD port 这样的spice,如下
     需要的:
     .subckt STD A Z VDD VSS
         Xm A Z VDD VSS pp
     .ends
     不能用的
      .global VDD VSS
      .subckt STD A Z
         Xm A Z
      .ends
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2011-12-22 15:08:55 | 显示全部楼层
谢谢楼上,真详细,有些许明白----我去试试---
发表于 2011-12-22 16:11:05 | 显示全部楼层
希望能帮到你,呵呵,我是专业做 Physical Verfication的
发表于 2011-12-22 16:57:34 | 显示全部楼层
牛X,
的确是tapcell 引起的lvs问题,对于这种stdcell,单独做lvs都过不了的,版图上可以拼一个 tapcell,就能过了,
直接用spice调用就行了,或者.global VDDG 也行啊,只要写对连接关系即可
发表于 2012-9-6 11:48:21 | 显示全部楼层
回复 3# wangyl321
    你好,我现在用的工艺就是标准单元的cell是不打到nw和sub中的,需要通过tapcell 来实现,那么我ICC的出来的verilog,经过V2LVS后··的tapcell信息是这种Xxofiller!FILL1!233 FILL1 类型,请问我需要怎么修改··才能让LVS过呢,也就是少了一个端口。谢谢!
Xxofiller!FILL1!234 FILL1
Xxofiller!FILL1!235 FILL1
Xxofiller!FILL1!236 FILL1
发表于 2015-9-14 09:34:37 | 显示全部楼层
回复 3# wangyl321
   请教一下哈,我的LVS报错, 我的标准单元我看什么都有。 衬底 NW PW都满足。这方面其实也不是很懂。我看井对应不上,我用的是SMIC130的工艺, 标准单元应该不会有问题吧。
发表于 2022-11-22 11:04:46 | 显示全部楼层
带VNW VPW 以及AGND VCC等电源连接的STDCELL 在那个Llbrary中可以找到?
发表于 2023-10-10 16:04:45 | 显示全部楼层
wangyl321 发表于 2011-12-22 12:02
你好,我对你的问题理解请参考如下:
你好 请问如何在V2lVS 的时候调用端口链接
GMT+8, 2025-9-23 06:32 , Processed in 0.309229 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
