查看: 3026|回复: 2
[活动] 外部电容充电的时候需要考虑电容的漏电么?
发表于 2014-12-9 19:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏64资产已解决
外部1nF的电容,在充电以后,V+保持在比较电平附近,比如是V-是1V,V+保持在1.05V,外部的电容漏电会让电压降到1V以下,然后又充上去,又降下来,这样震荡么???
最佳答案
查看完整内容
根据你这个图的描述,对的,这个应该就是个振荡器,再根据你之前的帖子的电路,实际功能应该是这样,上拉时电流源让电容电压升高,到达反转之后迅速关闭上拉,打开下拉,下拉是开关管所以迅速把电容拉到很低,此时比较器再次翻转打开上拉,关闭下拉,如此循环输出时钟。
发表于 2014-12-9 19:57:53 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-10 09:15:13 | 显示全部楼层
电容漏电很缓慢的,对于多数应用来说不需要关注
你描述的应该是震荡!
GMT+8, 2025-9-15 07:13 , Processed in 0.019725 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
