查看: 2024|回复: 4
[求助] 关于大规模设计的后仿,可以省略吗
发表于 2014-12-9 10:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于后仿真,如果规模很大的话,会话费很长的时间,所以可以省略掉后仿,用LEC和STA+前仿来代替,可以吗?
网上有说:   1)LEC只能保证NETLIST和RTL功能等价.不能保证TIMING
                 2)STA可以检查TIMING,但前提是所有约束都正确并且有足够高STA覆盖率(100%),另外STA只能检查同步逻辑,异步设计有缺陷的                     话是检查不到的.
不知道对于大规模设计是否可以省略掉后仿这一步,还望知道的说一下
发表于 2014-12-9 11:49:36 | 显示全部楼层
大规模设计,没时间后仿真,只能sta,fm
 楼主| 发表于 2014-12-9 12:17:01 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
OK 多谢版大
发表于 2014-12-9 19:19:35 | 显示全部楼层
不跑rc 的timing,只跑功能。
GMT+8, 2025-12-23 05:58 , Processed in 0.019801 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
