查看: 4465|回复: 14
[求助] 用verilog A 在spectre下仿真 无结果
发表于 2014-12-9 03:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己用verilogA写了一个电阻,代码如下
然后根据提示建了symbol(此symbol自动生成,直接保存了,没有任何别的改动),如图
然后建了新的cell,仿真这个电阻,电路和仿真环境如下
但是无法出仿真波形,下图为系统提示
之前我用内置的电阻代替了我自己写的verilogA的电阻进行了仿真,可以得出正确结果,所以比较怀疑是code的问题。
本人Cadence菜鸟,求教各位大神指点!!!感激不尽!!!
 楼主| 发表于 2014-12-9 03:40:03 | 显示全部楼层
code在最下面的图片上!!
发表于 2014-12-9 08:12:16 | 显示全部楼层
你加电流源应该就没问题。你应该把电流等于电压的什么关系再写一下,否则,它只认电流,并且你要限流,电流不能达到无穷大
发表于 2014-12-9 08:18:23 | 显示全部楼层
http://www.designers-guide.org/VerilogAMS/basic-models/resistor/resistor.va
你看看这个论坛上建的模型,不过跟你也差不多,可能是我说错了,你试试吧!
发表于 2014-12-9 10:46:50 | 显示全部楼层
漏掉了端口是输入还是输出
 楼主| 发表于 2014-12-9 11:01:03 | 显示全部楼层
我现在把code根据改成这样了(我是根据一个内置的resistor的代码改的 ) 还是一样的结果
 楼主| 发表于 2014-12-9 11:04:04 | 显示全部楼层
回复 3# hujiaomianhao 你好 你是说哪里在写一下电流电压的关系
发表于 2014-12-9 11:53:34 | 显示全部楼层
没看出来和ahdlLib里有什么不一样,你的地看起来很奇怪
发表于 2014-12-9 12:01:47 | 显示全部楼层
看我给你的那个连接!!!
 楼主| 发表于 2014-12-9 12:03:39 | 显示全部楼层
回复 8# microstudent
这个ground是根据一个tutorial来的,反正这个电路接一个正常的cmosp18里的resistor,是完全可以正常仿真出结果的 应该就是程序不对
GMT+8, 2025-10-20 17:02 , Processed in 0.027070 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
