查看: 8983|回复: 15
[求助] UMC 153nm shrink process
发表于 2014-12-5 23:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,UMC 153nm shrink process有做过么?初次接触可以shrink的工艺,而且是改版UMC  BCD 180nm工艺的版图,应该需要注意什么?
 楼主| 发表于 2014-12-6 00:12:59 | 显示全部楼层
回复 1# 冰点火龙
    这里是180nm shrink 85%后得到153nm的。
发表于 2014-12-7 10:07:45 | 显示全部楼层
没啥注意的吧,按照0.18画,fab生产的时候自己shrink的,
看看文档吧
 楼主| 发表于 2014-12-10 23:33:25 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
    我看文档,说是Analog部分不建议shrink,需要先放大118%,这样的话是不是整个Chip都要放大118%,只有需要shrink的部分(比如PR部分)不放大吧?
发表于 2014-12-11 10:19:33 | 显示全部楼层
对,analog部分sizeup 118% , 数字部分不动,
发表于 2014-12-11 10:19:55 | 显示全部楼层
其实也无所谓, 90% shrink对analog部分有多大影响呢,不大的,
 楼主| 发表于 2014-12-11 23:12:40 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
    由于是修改版图,很多线都是边贴边画的,放大后很多贴边的线会断开,lvs过不了,这种问题应该怎样解决?
    还有就是放大后Contact、Via都会变大,还有一些Layer(比如NPLUS)会出现误差,这样DRC也过不了啊。
发表于 2014-12-12 10:44:16 | 显示全部楼层
直接看看doc吧,不同fab shrink rule/flow
还确实有差别,
 楼主| 发表于 2014-12-12 23:14:55 | 显示全部楼层
回复 8# icfbicfb
  谢谢你!
发表于 2015-11-14 09:53:35 | 显示全部楼层
回复 1# 冰点火龙
   好问题,点赞
GMT+8, 2025-12-15 15:26 , Processed in 0.019668 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
