查看: 2398|回复: 2
[求助] 【求助】有关DAC的SFDR仿真问题和别的一些问题
发表于 2014-12-5 15:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神~ 小弟在做一个CS_DAC,输出的正弦波的均值不为0,导致后面在仿真SFDR时,在频率为0的地方有很高的db数,请教各位,这个直流对DAC的性能影响有多大?怎么才能消除这个问题。感谢~~
发表于 2014-12-5 23:35:55 | 显示全部楼层
可能是电路问题导致的输出的失调。应该尽量消除掉。如果简单做频谱分析的话,不考虑直流分量。
发表于 2014-12-6 07:28:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-31 04:28 , Processed in 0.017179 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
