查看: 20092|回复: 15
[求助] 电感为什么会响?
发表于 2014-12-4 19:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在测试一个降压DCDC模块时,串在输出端负载上的电感声音发出很尖的声音,具体没有用示波器看电流波形只是用电流表读出了平均电流值(电流表读出的应该就是电流平均值吧?)电感的这个噪声跟什么有关系?声音越尖说明频率越大吧?
发表于 2014-12-4 19:34:12 | 显示全部楼层
哇,无意中发明了新的压电效应
发表于 2014-12-4 19:47:37 | 显示全部楼层
回复 1# fightshan
   说明通过的交流频率和电感固有频率发生了谐振,且谐振频率刚好在能听到的音频范围内。频率再高很多的话,声音应该会慢慢消失吧。
 楼主| 发表于 2014-12-4 20:36:07 | 显示全部楼层
回复 3# hehuachangkai
   听起来感觉挺恐怖的,电感会不会坏掉? 坏掉是一种怎样的状态?烧了?冒烟?
发表于 2014-12-4 21:02:04 | 显示全部楼层
回复 4# fightshan
       那么大地噪声,时间稍长,应该会过热发红吧。你电流平均值多大?电感有能够感觉得到的物理振动吗?等坏了的时候,来总结一下坏了的现象哦。
发表于 2014-12-4 21:23:51 | 显示全部楼层
回复 3# hehuachangkai
    谐振在音频
 楼主| 发表于 2014-12-4 22:08:54 | 显示全部楼层
   开了可能20秒就关了,哪敢摸啊,这玩意跟前级整流桥、滤波、DCDC芯片、输出端滤波电容都是做在一块很小的板子上,直接接市电,直接去感受物理震动?那简直不要命了·····平均电流0.5A不过我已经忘了L、C的大小·······  负载应该是给的太小了,电流太大,正常用的时候发出这种声音谁还敢用啊······
发表于 2014-12-5 09:53:40 | 显示全部楼层
回复 6# Johnson2011
   哦,只是猜测而已。电子噪声基本不可能发出尖锐的啸叫声吧。
发表于 2014-12-5 10:23:43 | 显示全部楼层
回复 7# fightshan
   呵呵,电感过流,输出电流不稳定(检查DCDC电路),可以用示波器检测。重点可以放在电流反馈检测环路,看看有没有反馈电阻开路,导致没有反馈,无法对电源供电部分进行调整,导致电流不能被反馈网络稳定下来。如此,过载时,电感上的电流不能被反馈网络调整,就可能出现电流不稳定情况,而产生啸叫。
发表于 2014-12-5 13:35:03 | 显示全部楼层
你的电感有磁芯吧,这是磁芯的磁致伸缩产生的声音,和变压器一样。
GMT+8, 2025-12-21 08:02 , Processed in 0.021488 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
