查看: 11370|回复: 17
[求助] 请问,两个反向器级联构成的buffer,为什么第二个反向器的宽长比要远大于第一个的呢?
发表于 2014-12-1 15:04:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
另外,设计实例中有遇到4个反向器级联成都延时单元,第1,4个反向器宽长比很大,中间两个则很小,这是出于什么考虑呢?求详细分析解答~~
发表于 2014-12-1 15:22:07 | 显示全部楼层
这不是buffer吧,buffer的宽长比应该逐级增加,一般在2x到4x之间。
你描述的那个中间两个W/L很小,更像是Delay cell
发表于 2014-12-1 15:30:48 | 显示全部楼层
一般考虑是:
1、减小延时;
2、增大驱动。
 楼主| 发表于 2014-12-1 15:44:27 | 显示全部楼层
回复 2# victor0o0
   谢谢。是的,buffer是逐级增大,因为增大驱动能力?那延时单元的宽长比怎么设计呢,比如说最后一级要增大驱动,所以宽长比大些?中间几级的W/L又该怎么确定,要考虑RC时间常数的匹配,同时减小电流消耗么?
 楼主| 发表于 2014-12-1 15:50:42 | 显示全部楼层
回复 3# kaikanertan
   谢谢。您说的是buffer吧。那延时单元可W/L该如何考虑呢?
发表于 2014-12-2 09:07:35 | 显示全部楼层
延时单元,采用倒比管反相器,反相器输出位置加大电容,一般每个反相器输出接N和P型两个大MOS电容,然后串接后一级,直到延时达到要求。
发表于 2014-12-2 09:09:23 | 显示全部楼层
倒比管就是mos的L比W大,以获得大的Ro。加上后边的C,形成RC延迟。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-12-2 16:11:57 | 显示全部楼层
好帖,顶一个
发表于 2022-7-27 10:57:22 | 显示全部楼层
我顶
发表于 2023-3-15 16:49:03 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-10-18 08:31 , Processed in 0.018407 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
