查看: 3869|回复: 5
[求助] ATPG set_black_box
发表于 2014-11-28 14:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在产生test pattern时,将memory设成black box,
我的理解是这样处理以后tool会认为memory的output为X,
并基于这样的前提产生test pattern。
但我现在遇到的问题是仿真出现mis.match.
trace电路发现是报error的scan FF的 clock是由一个clock gating cell传出来的,
而clock gating cell的TEpin连到scan_enable上,E是有memory的输出,经过一推logic传过来的。
仿真的时候恰好在scan_enable =0时,memory的Q为X,就导致clock为X。。。
我想请问下对这样的情况该怎么办?TE一定要接到test_mode上么?
发表于 2014-11-30 18:28:29 | 显示全部楼层
when atpg ,you should close memory .
发表于 2015-2-3 15:02:59 | 显示全部楼层
楼上说得很对。你的code中就需要关闭mem 在atpg模式下。
发表于 2015-2-11 09:59:15 | 显示全部楼层
你chip 里面会用到scan_en_cg么?scan_enable 会接DFF的TE,gating cell的TE接scan_en_cg
发表于 2015-5-6 21:31:04 | 显示全部楼层
学些顶贴!!!!!!!!!
发表于 2015-6-25 22:05:00 | 显示全部楼层
完全搞不懂
GMT+8, 2025-9-14 06:55 , Processed in 0.018211 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
