查看: 6301|回复: 4
[讨论] 运放和压控压源(VCVS)的区别
发表于 2014-11-28 14:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大:在analog设计时都应该用过VCVS做理想运放吧,不知道有没有试过仿真带隙基准时,将设计的MOS运放换成VCVS。理论上,用VCVS仿真的带隙基准应该有理想的温度特性
但实际仿真结果是,用MOS运放的带隙基准的温度特性曲线是抛物线形状的,而用VCVS的带隙基准
温度特性曲线反而很差。。。。
想不通啊?。。。。。这是为何?
发表于 2014-11-28 16:40:23 | 显示全部楼层
应该是VCCS
发表于 2014-11-28 21:15:40 | 显示全部楼层
啥曲线?直的?弯的?螺旋的?·······
发表于 2015-12-15 21:18:41 | 显示全部楼层
回复 2# wind2000sp3
    对阿,MOS管是电压控制电流源
发表于 2021-12-24 15:02:37 | 显示全部楼层
怎么样用VCVS做理想运放啊,求指教
GMT+8, 2025-12-30 02:36 , Processed in 0.022382 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
