查看: 8147|回复: 13
[求助] 在ICC中,place 阶段如何对某一个path_group加大优化力度
发表于 2014-11-27 16:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我place阶段的timing相比于initial阶段的timing恶化了很多,congestion没问题,floorplan没问题。那么如何在place阶段对某一个path group加大优化力度,谁能解释一下bound groupplace阶段时序解决中的作用。。
发表于 2014-11-27 17:54:25 | 显示全部楼层
用-weight
 楼主| 发表于 2014-11-27 23:58:03 | 显示全部楼层
[b]回复 能说明一下,具体到加weight的命令该怎么设吗?
发表于 2014-11-28 08:20:49 | 显示全部楼层
定义group_path时后面加上-weight xx,critical的group就把xx设定大些,就会加大力度了
 楼主| 发表于 2014-11-28 09:50:14 | 显示全部楼层
[b]回复 请问,我现在的clock gating 这一pathgroup的时序比较近,怎么着创建这个path group 并对这个组加权重呢?
发表于 2014-11-28 11:04:05 | 显示全部楼层
回复 5# wlztteng
PrimeTime also creates the following path groups implicitly:
•**clock_gating_default**: paths that end on combinational elements used for clock gating
•**async_default**: paths that end on asynchronous preset/clear inputs of flip-flops
•**default**: constrained paths that do not fall into any of the other implicit categories. For example, a path that ends on an output port
•none: unconstrained paths
所以 你  group_path -name  **clock_gating_default**  -weight 100 应该就行
发表于 2014-11-28 11:10:27 | 显示全部楼层
用group_path -weight即可,针对critical timing groups,
bound对timing优化帮助有限,     实际上如果logic level太长, group path也没用
只有useful skew了,
 楼主| 发表于 2014-11-28 13:54:42 | 显示全部楼层
回复 7# icfbicfb
    恩,那请问一下,path_group加大优化力度是从那些方面入手来解决那些critical的path,我想到的是size up,relocation,reconstruction。。请问工具还会对这些标记了weight 的path group做那些动作呢?
   对于那些critical的path ,我在place阶段还能做那些动作呢?
  对于那些在place阶段无法进行优化的path, 我们只能在cts的时候对驱动这些path的clock path做一些动作了,就想版主说的useful skew,但是我又如何告知工具对那些clock sink断的时钟做useful skew呢。我是不是需要抓取我在place阶段那些VP路径的starting point和end point的register,抓取这些path的slack作为时钟的latency的调整值。不知道这种方法是否可行。
   如果可以的话,能不能提示一下我需要关注那些命令呢?谢谢斑竹大大了!
发表于 2015-8-5 15:46:00 | 显示全部楼层
请教下,path group一般要怎么设呢?
发表于 2015-10-27 23:12:13 | 显示全部楼层
一直困扰我的问题
GMT+8, 2025-12-20 04:17 , Processed in 0.288578 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
