查看: 6115|回复: 7
[求助] PT中 report_clock_gating_check之后的报告问题【已解决】
发表于 2014-11-27 14:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下:pt_shell> report_clock_gating_check
         Report : clock gating check
         Design : flop
         Version: 2001.08-SI1
         Date   : Fri May 18 16:45:56 2001
                                          Rise                Fall
         Cell     Enable  Clock     Setup     Hold      Setup     Hold    High/Low  Attr
         mid      A       B           5.00      3.00      5.00      3.00  High     I
         MX       A       S           5.00      3.00      5.00      3.00  High     I
         MX       B       S           5.00      3.00      5.00      3.00  Low (*)  I
         Note: * indicates user override of tool inferred controlling value
         Attr: I:auto inferred, P:power compiler inserted, L:library cell defined
能否解释一下上面报告中的 A B S是什么意思啊 ;还有那个 * 的解释没有看太懂
发表于 2014-11-27 14:31:49 | 显示全部楼层
你这三个cell的pin都叫什么名字?
 楼主| 发表于 2014-11-27 15:33:09 | 显示全部楼层
回复 2# duder
这个是手册上的,在终端直接输入
man report_clock_gating_check
出来的,莫非那几个是pin??
发表于 2014-11-27 15:59:21 | 显示全部楼层
回复 3# 522526tl
是啊,一个gating pin 一个clock pin
发表于 2014-11-27 16:02:48 | 显示全部楼层
你用2001版的pt,  ........
 楼主| 发表于 2014-11-27 16:20:16 | 显示全部楼层
回复 5# icfbicfb
我现在用的是2010的
 楼主| 发表于 2014-11-27 16:26:06 | 显示全部楼层
回复 4# duder
哦 多谢啦
 楼主| 发表于 2014-11-27 16:47:52 | 显示全部楼层
回复 2# duder
再请教一个问题啊,DC综合之后 report_timing的报告有以下这条path
Startpoint: q1_reg (rising edge-triggered flip-flop clocked by clk)
  Endpoint: q2_reg (rising edge-triggered flip-flop clocked by clk1)
  Path Group: clk1
  Path Type: max
  Point                        Fanout      Incr       Path
  clock clk (rise edge)                    8.00       8.00
  clock network delay (ideal)              0.00       8.00
  q1_reg/CK (HDR_DRNQ_1)                   0.00       8.00 r
  q1_reg/Q (HDR_DRNQ_1)                    0.34       8.34 r
  q1 (net)                       2         0.00       8.34 r
  q2_reg/D (HDR_DRNQ_1)                    0.00       8.34 r
  data arrival time                                   8.34
  clock clk1 (rise edge)                  16.00      16.00
  clock network delay (ideal)              0.00      16.00
  clock uncertainty                       -0.80      15.20
  q2_reg/CK (HDR_DRNQ_1)                   0.00      15.20 r
  library setup time                      -0.13      15.07
  data required time                                 15.07
  data arrival time                                  -8.34
代码很简单,就是两个触发器的级联,有两个clock,clk控制第一个触发器,clk1控制第二个触发器,我想用set_disable_timing这条命令,让从第一个触发器时钟端 到第二个触发器的数据输入端D的这个arc 变成disable,但是不知道怎么写,
我写的是 :set_disable_timing -from q1_reg*/CK -to q2_reg*/D
但是一直报错,Error: Required argument 'object_list' was not found (CMD-007)
想问下到底该怎么写呢
GMT+8, 2025-10-30 08:10 , Processed in 0.019808 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
