楼主: languang1200
[求助] ldo瞬时仿真震荡
发表于 2017-11-9 17:08:38 | 显示全部楼层
挺好的讨论
发表于 2017-11-9 20:04:52 | 显示全部楼层
1,看电路结构,正常挂载时主极点在运放输出,LDO输出是次主极点,capless架构,负载电容有上限要求,又用了这么大力度的buffer推功率管,那么应该是要满足大电流应用,那么空载时输出极点会比较低,甚至会极点交越,此时振荡是预料中的了
2,PM够了为何还振?环路稳定与否是所有环路综合作用的结果,我觉得应该寻找一个点,能将所有环路都断开,才是最理想的断环方式,而且最好用stb分析,能够兼顾反馈前馈和负载效应,看起来在源随输出点和二极管负载之间断或许可以一试,也可在运放输出或者功率管gate断,但要小心保证超级源随buffer自身稳定
3,PM够了一定不振?电路在disable/enable切换时,会有个DC建立过程,稳态时稳定,不代表整个DC建立过程都稳定,当然一般情况下最终都会稳定
发表于 2022-7-4 08:14:42 | 显示全部楼层
谢谢分享~
发表于 2022-7-4 09:46:00 | 显示全部楼层
我记得这个LDO不是capless是需要带电容的,这个要注意一下,还有就是建议可以使用stb去仿真环路稳定性
发表于 2022-7-6 13:55:05 | 显示全部楼层
加个几百nF级别的负载电容,应该就好了吧
发表于 2022-7-8 07:51:58 | 显示全部楼层
谢谢分享~
GMT+8, 2025-9-16 05:55 , Processed in 0.013376 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
