查看: 4353|回复: 4
[求助] decap cell可以减少动态功耗吗
发表于 2014-11-23 21:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,decap cell可以减少动态功耗吗?我知道decap cell会增加泄漏电流(属于静态功耗);
发表于 2014-11-24 21:15:37 | 显示全部楼层
加入decap后平均VDD增加,动态功耗增加
 楼主| 发表于 2014-11-24 22:02:15 | 显示全部楼层
回复 2# Timme
恩 你这个说的有点道理,但是加入decap后,可以起到补充电流的作用,也就是说可以降低延迟,那transition也会有所降低,导致动态功耗有所降低;
我觉得应该是你说的和我说的这两个共同决定的,然后具体最后降低还是升高就具体design具体分析了
不知道是不是
发表于 2014-11-25 10:40:18 | 显示全部楼层
满版都是你的问题,
 楼主| 发表于 2014-11-25 10:52:37 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
额 我的问题太多了 很多问题都不懂啊;版主,问下,def,lef和gds的区别,好像def和gds的重叠部分挺大的啊
GMT+8, 2025-10-5 14:32 , Processed in 0.018196 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
