查看: 8654|回复: 20
[求助] 请问电容开关阵列的VCO怎样仿出这样的曲线
发表于 2014-11-18 10:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-11-18 13:57:02 | 显示全部楼层
PSS+parameter sweep
发表于 2014-11-18 20:15:54 | 显示全部楼层
回复 2# univerw
   好像需要利用calculator中clip函数
 楼主| 发表于 2014-11-19 15:24:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-11-19 15:25:45 | 显示全部楼层
回复  univerw
薛定谔的太极拳 发表于 2014-11-18 20:15
   你好,能具体一点吗?
发表于 2014-11-19 15:30:23 | 显示全部楼层
xie xie!!!
发表于 2014-11-19 15:41:03 | 显示全部楼层
pss自带的sweep是一根,
再加上ADE-->Tools-->Parametric Analysis再加一个维度的Code扫描
这样我只能仿真出一根来,仿不出一簇曲线来
gdcl 发表于 2014-11-19 15:24
发表于 2014-11-19 18:33:58 | 显示全部楼层
回复 5# gdcl
   是这样的 clip函数的使用 可以参考Cadence 函数 用户手册然后使用parametric analysis 扫描参数仿真
如要需要好几条的话,一种的把你的SCA的控制位000-111 作为parametric analysis来扫描仿真
另外比较笨的方法是导出单组数据,在excel中拟合也行
发表于 2014-11-19 20:01:01 | 显示全部楼层
这张图可以充分体现hspice相比于spectre的大规模仿真优越性。
 楼主| 发表于 2014-11-26 13:45:04 | 显示全部楼层
回复 7# totowo
   你好,请问这个Code的维度怎么加上去?我是要用四位数字信号去控制的,那我怎样设置这个变量呢?是要设置四个变量还是怎样设置?在Parametric analysis中只能扫描一个变量吧?麻烦你了!非常感谢!
GMT+8, 2025-12-25 23:30 , Processed in 0.027850 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
