查看: 8796|回复: 14
[原创] PDK参数修改上限下限值
发表于 2014-11-16 13:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电路设计时候,调用PDK时,总有些参数限制,fab会把某些参数上限或者下限定死,比较不方便,请问如何修改PDK,能够突破这些限制呢?
发表于 2014-11-16 22:27:56 | 显示全部楼层
改cdf
发表于 2014-11-16 22:30:41 | 显示全部楼层
回复 1# huhuh
    感觉不要突破这些限制吧
发表于 2014-11-16 22:34:29 | 显示全部楼层
把model file copy 下,然后改个名,写个wrapper就行
发表于 2014-11-16 22:36:34 | 显示全部楼层
回复 1# huhuh
为什么要改呢?
这样仿真文件也要改
 楼主| 发表于 2014-11-17 10:57:55 | 显示全部楼层
回复 2# sc_filter_2014
   cdf我看了,但是不知道改哪里,能给个例子吗
 楼主| 发表于 2014-11-17 10:58:35 | 显示全部楼层
回复 5# semico_ljj
   只会改一个简单的金属电阻类,不会改重要器件。
发表于 2014-11-17 11:57:01 | 显示全部楼层
回复 7# huhuh
   点edit  然后选择需要更改的参数  看看w  l限制的语句就好了
发表于 2015-8-20 22:29:55 | 显示全部楼层
回复 1# huhuh
1.  You can break these restrictions with the CDF tool provided in the CIW. There you can modify the base library which is your technology(PDK). If this is not what you expected,2. The limits are set in the model file and it is not good to change them. The FAB characterizes the device and decide their parameters.
发表于 2017-10-30 22:31:19 | 显示全部楼层
为什么要改呢?
这样仿真文件也要改
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 12:17 , Processed in 0.018361 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
