查看: 7867|回复: 16
[求助] 以前做的只有standard cell,现在加了SRAM,基础定义反而不清晰了,求助~~
发表于 2014-11-14 20:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1) 以前因为只有standard cell,所以set_operating_conditions -min -max只设置了标准单元的fast和slow的模型,现在多了SRAM,SRAM有单独的fast和slow的模型文件,那么需要加到set_operating_conditions吗?感觉set_operating_conditions针对的只是target library,即只针对标准单元的fast和slow模型文件。现在用set_min_library 来设置SRAM的fast和slow的模型,从report_delay 上来看,应该也是调入了SRAM的fast和slow模型,因为SRAM的端口上有相应的setup和hold的时序要求。
不过抱着认真的态度,有没有人可以说一下, set_operating_conditions是不是只是针对标准单元???
(2)同样,在用memory compiler生成SRAM的fast slow模型文件时,里面的library名字都是我定义的SRAM的名字。说的再清楚一点,就是不论SRAM的fast模型,还是slow模型的library名字都相同,这样做可以吗?是不是要我手动修改一下。
我看foudary提供的标准单元的slow模型和fast模型下面的library名字并不相同。
(3)最后问一下,0.18um工艺的max_transition和max_capacitance大家设置的都是多少,可以共享一下不~~~
 楼主| 发表于 2014-11-15 10:43:32 | 显示全部楼层
回复 1# zylxzxcyz
    我自己后来又研究了一下,看了看lib文件,看来这个set_operating_conditions设置的是PVT,即process,voltage和temperature,
    所以整体设计的slow和fast模式各只需要一种PVT就可以了
那么问题又出来了~~~设置PVT干啥啊?????
正常咱们算延时的时候,不是直接根据相应fast和slow的那个input transition和output load的二维表来算延时的,好像和这个PVT没啥关系啊~~~
 楼主| 发表于 2014-11-15 10:44:52 | 显示全部楼层
最关键的是,SRAM的PVT和标准单元的PVT还不一致,是不是我自己得手动改了啊????
 楼主| 发表于 2014-11-17 09:16:58 | 显示全部楼层
自己顶~~~
 楼主| 发表于 2014-11-17 15:09:25 | 显示全部楼层
哎~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2014-11-18 16:28:36 | 显示全部楼层
帮楼主顶一个,知道的高手解答一下
 楼主| 发表于 2014-11-18 19:00:55 | 显示全部楼层
回复 6# AndreaChiu
   谢谢啊~~~~
发表于 2014-11-19 16:16:14 | 显示全部楼层
看到这个问题,我只能帮顶了
 楼主| 发表于 2014-11-19 17:20:12 | 显示全部楼层
回复 8# 无乐不作
   谢谢谢谢~~~~
 楼主| 发表于 2014-11-22 10:54:25 | 显示全部楼层
我自己先抛砖引玉吧,对于我第二个问题,由于DC和PT在算延时的时候只是根据其中一个corner,也就是说它会根据set_min_library中的max_lib找到相应的器件(这里是SRAM),然后看算的是不是最小延迟,如果是最小延迟的话,再看有没有定义min_lib,如果有定义min_lib,那么min_lib中的pin脚是否能对应上,如果上面的条件都符合的话,就改用min_lib来分析最小延时。
所以也就不需要改min_lib.db中的library名字了
GMT+8, 2025-12-26 23:31 , Processed in 0.020535 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
