查看: 4387|回复: 6
[求助] 写脚本查找电路中特定nets【补充新问题】 (在IC Compiler中利用tcl)
发表于 2014-11-14 04:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经利用Synopsys IC Compiler打开了电路,要数出只有1个输入端的cell,如何写tcl脚本?【已解决】
在shell里的命令有get_cells, get_ports,  -filter, 等等
【新问题】:
The names of the nets with more than 3 connections
直接把作业贴上来吧:
[td]The number of cells that are not connected to the port ?
[td]The list of nets pushed by cell-type an02d1
[/td]
[/td]
具体怎么写我也会思考。。。
发表于 2014-11-14 09:55:48 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-14 10:01:19 | 显示全部楼层
get_flat_cells -all -filter "number_of_pins ==1 "
发表于 2014-11-14 14:06:45 | 显示全部楼层
是只有一个输入还是 有一个输入和输出啊?
 楼主| 发表于 2014-11-15 17:50:09 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
谢谢 新技能Get!
我想了下可以从ref_name入手, 因为所有cell的refname都是 an0Xd0 或者 or0XdX的格式。。。 X就是有几个端口
foreach_in_collection c [get_cells ] {
if [regexp 02|03|04|05 [ get_attribute [get_cells $c] ref_name ] ] {
incr i     #count all the cells with more than one input
 楼主| 发表于 2014-11-15 22:36:19 | 显示全部楼层
回复 4# ljjbunny
测试可行哈哈:
   sizeof_collection [ get_cells -filter "number_of_pins > 2 "]
发表于 2016-10-30 18:31:29 | 显示全部楼层
thanks
GMT+8, 2025-12-14 08:20 , Processed in 0.020175 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
