查看: 3722|回复: 3
[求助] set_max_capacitance和set_fanout_load各自约束哪个端口
发表于 2014-11-12 19:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么 set_max_capacitance为什么是针对 input ports的;set_max_capacitance和set_fanout_load的区别是什么呢,我知道 set_fanout_load是约束 output ports的
那 set_max_capacitance怎么就成了约束input ports的啦
发表于 2014-11-13 10:45:40 | 显示全部楼层
也可以约束input ports的,
 楼主| 发表于 2014-11-13 10:49:20 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
版大 多谢回答啊!再问个小问题,刚从手册上看到一段话:
You can use the report_reference command to report information about all references in
the current instance or current design
就是说可以得到design中的 references,出来的信息如下:
Attributes:
    b - black box (unknown)
   bo - allows boundary optimization
    d - dont_touch
   mo - map_only
    h - hierarchical
    n - noncombinational
    r - removable
    s - synthetic operator
    u - contains unmapped logic
Reference          Library       Unit Area   Count    Total Area   Attributes
**SEQGEN**                        0.000000     520      0.000000  n, u
*SELECT_OP_2.8_2.1_8              0.000000       1      0.000000  s, u
*SELECT_OP_64.8_64.1_8            0.000000       1      0.000000  s, u
GTECH_AND2         gtech          0.000000      74      0.000000  u
GTECH_BUF          gtech          0.000000      66      0.000000  u
GTECH_NOT          gtech          0.000000     134      0.000000  u
GTECH_OR2          gtech          0.000000     758      0.000000  u
Total 7 references                                      0.000000
想问下,表格中后面的Attributes什么意思 比如 最后一行中的  2输入或门的属性是u,就是 contains unmapped logic 那这是什么意思呢
多谢啦
发表于 2014-11-13 10:53:51 | 显示全部楼层
约束input
GMT+8, 2025-10-17 02:31 , Processed in 0.012604 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
