查看: 5392|回复: 10
[求助] encounter图形界面之后get_propagated_clock得到的时钟是ideal的
发表于 2014-11-12 14:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在按照一个教程在encounter中进行后端流程练习,之前的操作都是通过菜单进行的。在route之后使用get_propagated_clock -clock [all_clocks]命令得到工程中时钟的属性是ideal的。我的疑问是,进行到这里时钟不应该是propagated的吗,请高手解释一下。
发表于 2014-11-12 14:50:05 | 显示全部楼层
回复 1# dkslc
    set_propagated_clock [all_clocks]
发表于 2014-11-12 15:18:55 | 显示全部楼层
timedesign -postroute看看 就行了,
 楼主| 发表于 2014-11-12 15:46:16 | 显示全部楼层
回复 2# whitee
我的操作都是在图形界面下进行的,并没有执行过get_propagated_clock这个命令,我就是不明白在纯图形界面操作下时钟什么时候是ideal的,什么时候是propagated的
 楼主| 发表于 2014-11-12 15:50:59 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
版主大人,下面是timeDesign -postroute的结果(add filler之后的),从中可以看出时钟是idea的还是propagated的吗
发表于 2014-11-12 15:55:00 | 显示全部楼层
回复 4# dkslc
    CTS之前是ideal的,在cts后手动输入set_propagated_clock变成propagated的
 楼主| 发表于 2014-11-12 16:19:28 | 显示全部楼层
回复 6# whitee
请问,即使是在图形界面下,在CTS之后也要用命令set_propagated_clk来使时钟变为propagated吗?
在我的操作中我没有使用set_propagated_clk这个命令,但在后面的optimization中,工具也对设计进行了优化,插入了clkbuf等东东,这是不是意味着clock已经是propagated了?
在encounter中,在使用图形界面的情况下(我知道高手可能不用图形界面),为了完成设计,也一定要在命令行下进行相关操作?也就是只在图形界面下是不可能完成一个设计的?
谢谢您的回答?
发表于 2014-11-12 16:41:05 | 显示全部楼层
图形界面CTS之后是要set_propagated_clk的而且之前还要输入set_interactive_constraint_mode [all_constraint_mode -active],没设的话后面的优化是不准的,因为EDI没有考虑Skew。
发表于 2014-11-12 16:42:43 | 显示全部楼层
回复 7# dkslc
    即使你用操作界面,也有一些需要在命令行输入的命令;place,opt,route前后都要键入命令设置一些switch。一句话多看user guide
发表于 2014-11-13 11:00:50 | 显示全部楼层
应该是实际时钟,CTS之后
GMT+8, 2025-12-16 21:06 , Processed in 0.028558 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
