查看: 8390|回复: 16
[求助] 求助:sram的偏移约束写法
发表于 2014-11-12 13:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
现需要做sram的偏移约束,fpga给sram提供工作时钟、地址总线、控制信号,另外还有双向数据总线,使用晶振提供给fpga的时钟,再经过dcm得到sram控制模块的工作时钟,工作时钟取反经过oddr2,输出作为sram工作时钟
想请教各位大侠,
我使用ise的creat timing constaints创建offset约束,以上情况算源同步还是系统同步?进入到第二步时钟引脚的选择,只有晶振给出的时钟,没有sram工作模块实际使用的经过dcm之后的时钟?此处该如何处理呢?
刚刚学习使用约束,很多不懂,希望大家指点一下,这厢先谢过了
 楼主| 发表于 2014-11-12 13:16:55 | 显示全部楼层
自己顶一个,恳请大神指点
发表于 2014-11-12 21:24:26 | 显示全部楼层
你可以自己编写一段HDL代码,这样实现比较快些。
 楼主| 发表于 2014-11-13 12:59:39 | 显示全部楼层
回复 3# Shanxiby
    谢谢答复,再想请问偏移约束是不是只能约束输入输出引脚和外部时钟的关系,而不能约束与内部时钟(比如经过dcm产生的)的关系
发表于 2014-11-13 17:20:24 | 显示全部楼层
DCM输出和输入时钟的关系不就是DCM的参数吗。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-11-14 07:24:40 | 显示全部楼层
DCM 只需要给输入时钟加约束,输出时钟约束tool会自动产生。
 楼主| 发表于 2014-11-14 08:03:32 | 显示全部楼层
回复 6# lifengmiao
   情况是这样的,原本测试sram的工程中,sram读写都是正常的,后来把测试工程加到系统里,sram读写就不正常了,怀疑是布局布线发生变化,导致给出的sram控制信号相互关系发生了改变,改变送给sram的工作时钟的输出相位,会得到正确结果,但是系统改变一点,相位又需要改变,所以想到可不可以通过约束,固定sram控制信号和工作时钟的相位关系达到不需要总是调节的作用
 楼主| 发表于 2014-11-14 08:04:38 | 显示全部楼层
回复 6# lifengmiao
    不知道大神有没有好的办法,解决上面的问题
发表于 2014-11-14 08:34:52 | 显示全部楼层
产生两个时钟, 一个给现有电路用,一个输出.
PLL可以调节时钟输出的相位,通过指定这个相位,来抵消外部电路的影响。
发表于 2014-11-14 08:41:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-13 15:52 , Processed in 0.022487 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
