楼主: 522526tl
[求助] set_operating_condition
 楼主| 发表于 2014-11-11 19:44:13 | 显示全部楼层
回复 4# jinwei91
1.jpg 是在这里的MakeFile文件里,多谢大侠啦
 楼主| 发表于 2014-11-11 20:09:33 | 显示全部楼层
回复 2# jinwei91
大侠 再继续问个问题 在 run.dc.tcl文件中还有这样一段话:
source ./sdc/$module.sdc > ./report/$module.sdc.logset_max_area 0
check_clocks > ./report/$module.unclocked.log
请问第一句什么意思 我的makefile中没有定义 module啊
makefile文件中唯一有module的就是
rm -rf report  $@.do command.log
mkdir report
echo "set module $@" > $@.do
echo "set stdlib_name $(stdlib_name)" >> $@.do
echo "set load_cell $(load_cell)" >> $@.do
那run.dc.tcl文件中的module是什么意思呢 多谢啦,如果能顺带解释下 makefile文件中我贴出来的上面那段话就更感谢啦
发表于 2014-11-12 10:40:23 | 显示全部楼层
回复 12# 522526tl
   Makefile 是用来产生*.do文件的。你贴出来的那段话就是定义变量的,module,stblib_name, load_cell都会定义,然后把这些命令写到*.do文件中。
 楼主| 发表于 2014-11-12 11:01:23 | 显示全部楼层
回复 13# muzilinvkouyue
两个问题啊第一,在11楼贴出的图中 没有定义 module这个变量,是不是少写啦,因为后面有用到 $module ,那这个module也该先定义 是吗
第二,.do文件是用来干什么的
多谢啦
发表于 2014-11-13 09:26:28 | 显示全部楼层
这句就是定义module的。
综合要有综合的脚本,这个例子中综合的脚本是由Makefile来生成的*.do文件。
 楼主| 发表于 2014-11-13 09:43:48 | 显示全部楼层
回复 15# muzilinvkouyue
那按这么说 module是被定义成 $@了,然后把后面几句 echo 的内容写到了 module.do 文件中,但是我这里生成的是 calibration_top.do 文件啊
前面还有一句话其实 是这样的
syn=calibration_top
$(syn):
mkdir report
是不是就是因为 syn=calibration_top导致后面生成的是 calibration_top.do文件,而不是module.do文件呢
发表于 2014-11-14 10:23:19 | 显示全部楼层
$(syn):
在Makefile里面表示目标,下面的是命令,表示完成这个目标需要做的事情。
在这个例子中: syn = calibration_top, $@就相当于是calibration_top的符号,所以
echo "set module $@" > $@.do的执行结果就是把 set module calibration_top 写到calibration_top.do的文件中。
 楼主| 发表于 2014-11-14 11:03:37 | 显示全部楼层
回复 17# muzilinvkouyue
恩 多谢啦!高手啊
GMT+8, 2025-9-14 04:13 , Processed in 0.017307 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
